Текущее время: 15.07.2026 7:42
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 15:42
Пол года назад когда после неудачной замены батарейки на ключе, последний приказал долго жить (развязался :) ) пытался получить код для привязки ключа с помощью программы Renault Immo Test Kit2. Ни чего не получалось, спросил у народа на форуме, сообщив всю инфу по машине. Дали код 4223 . С помощи его привязал ключ. Прошло пол года. После 3 дней дождей не могу снять машину с сигнализации. на кнопку не реагирует ни имо ни двери. Есть предположении что приёмник сдох (есть следы окислов и соли на плате) Пытался вырубить имобилайзер как сказано тут
Ни чего не получается (после ввода последней цифры и отпускания педали газа, лампочка мигает. Ввод производил через торцевую кнопку на стрекозе. Предположил что код для привязки ключа и код имобелайзера НЕ одно и тоже. Прошу помощи или совета
На ключе наклейки нет, правда вытравлено PCI9540
лагуна 1 95год инжектор 2литра хечбек VIN VF1B56NK514250424
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 21:45
код верный 4223, не вводится - что-то неисправно
диагностировать и лечить (или отключать)
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 21:54
как отключать :spravka:
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 8:32
звоните отключу
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 20:33
приемник поменял и нашёл её второй ключ, все равно не реагирует на нажатие кнопки.
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 22:30
Да, на плате обнаружил надпись, полупрозрачной краской ))
Y4384F-
335.5/E
И мне кажется что между 43 и 84 что то есть типа F или I но место между 43 и 84 очень мало, но палочка вертикальная точно прорисовывается.
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 13:21
если это правда :mrgreen: то причем тут второй ключ? код у иммо всего один
A1 +375-29-6654330
