Текущее время: 15.07.2026 6:31
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 8:45
Рено Лагуна 1 - рулевая рейка - есть постукивание на валу редуктора - который входит в салон в самом низу.При вращении руля на стоящем авто стук отдает на рейку и как бы расходится по телу рейки (пыльники, наконечники и тяги исправны и новые TRW). В движении соответсвенно имеем постукивание при проезде неровностей, ж/д преездов и т.д.
Как такового люфта в рулевом управлении не заметно- при повороте руля колесо двигается сразу даже при самых малых углах поворота. Карданчики целые. Пластиковая втулка на конце рулевого вала скорей всего тоже целая так как вал не стучит в рулевой колонке и не люфтит поджимание вала ногой картину не меняет - стучит в самом низу и отдает в рейку. Рейка не течет. Вал к которому крепятся рулевые тяги не люфтит. Стук еще - не грохот но вполне заметен - видимо начальная стадия
Вопрос - регулировочным винтом возможно убрать люфт вала в редукторе или необходим ремонт рейки со снятием?
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 19:55
Подкрути винт, возмоно поможет.
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 23:00
Не фига оно не поможет.Опробовано.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 11:14
А что делать, если стучит рулевая колонка в салоне внизу (люфт). Это поддается ремонту? Каким образом?
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 15:13
Определиться для начала где точно стучит.Исключить рулевые тяги,наконечники.
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 19:31
Я у себя поджал и всё пропало. Теперь радуюсь.
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 23:12
Там если чуть-чуть поджать,то туго руль ходит.А это черевато.Радуйся.
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 23:21
Я же говорю, что стучит точно в салоне рулевая колонка. При поджимании снизу ногой люфт исчезает. "Спецы" говорят, что износилась втулка пластиковая, отдельно не продается, ремонту не подлежит. Заколхозить можно, но не надолго. Неужели так? Думаю, у официалов можно заказать эту втулку!?
Кто с этим сталкивался, и кому удалось излечить , отзовитесь пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 7.06.2013 9:54
Не сложная процедура,но помогает отлично.Если это там у тебя.
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthre ... post719506
СообщениеДобавлено: 7.06.2013 22:16
Может у кого и опробованно и не помогло. А у кого и помогло. Кроме пропажи стука ни чего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 10:00
В общем досмотр с пристрастием показал что все-таки люфт в этой пластиковой втулке в рулевой колонке есть и там тоже постукивает и я так понял одача идет не в руль а в рейку после ремонта этой втулки отпишусь .
Вопрос и где же этот регулировочный винт рейки не видно его и все где искать?
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 11:58
Снизу в окошке подрамника под большой шестигранник.Размер не помню.
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 13:00
Несколько раз ремонтил втулку по методу "пластиковая стяжка на клей". Говно!
Разбивает стяжку. Через 10 тысяч стук обратно, причем уже при одевании отремонтированной втулки есть шанс сорвать приклеенное.
Вместо стяжек наклеил на все четыре ребра втулки металлические пластинки от кофебанки.
Смазал графиткой и вогнал одно в другое. Прошла уже вдвое больше пластика. Думаю больше ломаться не будет. Метал не пластик.
Все вышесказанное ИМХО на основе личного опыта.
ПыСы. Метод Смаленского по ссылке слегка устарел. Снимать руль и прочие причиндалы не нужно. Все разбирается без съема верхней части.
Руль макс. вверх выдвигаем, откручиваем болт колонки от рейки и с матом достаем колено. Сборка в обратной последовательности с еще большим кол-вом мата. При снятии колена обратить внимание на положение руля - крутится он легко. Если случайно провернуть от положения снятия - не за горами замена ленты ПБ в руле.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 13:54
Если почитать по ссылке до конца,то видно,что метод был доработан и да руль снимать не нужно.У меня два хомута влезло и вот уже тыс.40 не возвращался стук.
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 14:01
Ссылку до конца не читал - первоначальный и усовершенствованный методы познавал напрямую у автора :mrgreen:
