Текущее время: 14.07.2026 0:21
 Заголовок сообщения: подшипник промежуточной опоры
СообщениеДобавлено: 8.06.2013 22:54
Уважаемые, у меня вот появился один вопрос, несталкивался с этим ранее, поэтому решил спросить, дабы не набедокурить))
Вообщем моя проблемма заключается в следующим:
появилась необходимость замены подшипника промежуточной опоры приводного вала (правый шрус), но почему-то я не могу собраться с мыслями как, все мои попытки не увенчались успехом...
может кто сталкивался с этим?
у меня лагуна 2.0 акпп ad4-013 1997 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: подшипник промежуточной опоры
СообщениеДобавлено: 9.06.2013 16:56
В чем суть вопроса? В чем помощь нужна? Что именно не получается?
СообщениеДобавлено: 9.06.2013 18:44
вообщем, я как-то не пойму как поменять этот подшипник...
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 20:35
1.извлечь шрус из ступицы
2. открутить болты пластины фиксирующей опорный подшипник (шляпки на 10 или 13мм, 2шт смотрят в сторону правого колеса)
3.отсоеденив от кпп, достать весь привод (подшипник может прикореть к опоре, придётся приложить молоток)
не помню как в акпп, в мкпп нужно сливать масло.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 11:22
только масло необходимо из коробки слить предварительно, если полуось крепится не шпонкой, а то доливать придется.
