Текущее время: 13.07.2026 19:29
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 22:05
заглохла лагуна прямо на ходу и не заводится! бенз идёт насос работает! искры нету! о_О датчик положения коленвала прозвонил рабочий! катушку как прозвонить? Motorola 700732263 она там одна стоит и изолирована от корпуса авто! в него идут 2 разьёма! один с двумя проводами! и второй с одним проводом! как может влиять на это имобилайзер? может ли просто так сдохнуть катушка?
Laguna 1994 2л b56C f3r акпп AD4
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 9:42
Катушка может сдохнуть очень резко, особенно если ее пробило или пропал контакт с коммутатором. Еще и мозги сдохнуть могут...
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 21:07
до этого был плохой контакт с сысоковольтного выхода катушки он просто висел и машине не заводилась ! потом одел этот вв провод на контакт машина завелась но не на долго! заглохна с захлёбыванием как будто зажигание неправильное и всё!!!..........
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 9:01
Еще ремешок ГРМ проверьте
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 0:09
Починили уже?
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 23:00
починил! купил новую катушку с комутатором! пробило когда соскочил провод!
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 11:07
проблема была в клапан ХХ
