Текущее время: 15.07.2026 22:39
 Заголовок сообщения: Электрика и ХХ
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 22:14
Доброго времени суток. Не знаю
связаны эти проблемы или
нет,валю всё в кучу может кто,чего
подскажет.
С неделю назад проскочила такая
проблема.При отключении
иммобилайзера( двойное нажатие
на ключ ) кнопки на дверях как то
медленно опускались-поднимались
и при включении зажигания лампы
на приборке тусклые.Авто при этом
заводиться,но холостые слегка
проседают,двигатель едва не
глохнет.Неделю после всё работало
нормально.Теперь это стало
появляться каждый день((( Фары
естественно на таких холостых
тускнеют( щётки генератора?)
,зарядка идёт.Аккумулятор
менял,толку нет.Датчик
ПКВ,свечи,провода,катушки всё
новое.Где-то масса окислилась или
КЗ ??? Клапан холостого хода тоже
чистый.Какие у кого
идеи?
F3R 728 8 кл.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
 Заголовок сообщения: Re: Электрика и ХХ
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 17:50
Форум умер...
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 18:40
Форум жив.
Учись вопросы правильно задавать. Тогда и ответы будут.
А в твоей каше разбираться не хочется. Надо точно описать симптомы по проблеме, а потом поставить четкий вопрос.
По твоей каше на ум просится только одно: отдай машину сцециалисту в ремонт.
Сколько будет заводиться машина, если бак на 60 литров и там литров 20 или 30, точно не помню, но заправлялся на хорошей заправке и если одно колесо спускает и клапан там один снимал, но он чистый, это проблема или нет и как решить? И фары еще тускнеют, может их полировать надо или что-то неисправно? Кто что знает про это? Пол машины перебрал и все равно заводится плохо, что ремонтировать?
Ты на подобное смог бы ответить, если даже отлично разбирался в авто?! СОМНЕВАЮСЬ!
Правильно заданный вопрос - это половина ответа!
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 21:38
Ну,что поделать если всё это как-то взаимосвязано? И проявляется это всегда неожиданно.Сегодня например ни одного из вышеописанного не наблюдалось.И как ещё тут ставить вопрос? Отдать в ремонт? Так любой электрик скажет приезжать когда проблема будет видна,а не по рассказам моим.Клип так же ничего не выявил.
