Текущее время: 12.07.2026 19:01
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 20:10
Всем доброго времени суток. Суть вопроса- собираюсь выкинуть автомат AD4-013 и поставить механику. Буду делать все сам. Может кто знает и подскажет какие нюансы меня ожидают? Например такие как: какое сцепление будет, гидро и трос.? Какую коробку нужно ставить.? Что делать с проводкой от автомата, от мозгов? Нужно ли отключать мозги акпп и т.д. Я думаю если есть спецы на этом сайте......то сразу дадут нужный совет!! У меня лагуна 97 года, 2.0 газ-бензин, 8- клапаная........
Убивает не скорость-убивает внезапная остановка.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 9:24
тебе надо будет:
маховик
комплект сцепления
трос
КПП jc5
педальный узел
левая полуось всборе
рычаг кпп
По проводке лучше обратиться к грамотному автоэлектрику который это уже делал на рено. Он и мозги акпп уберет и с иммо не накосячит.
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 11:34
Почему именно левая полуось? Мне говорили что нужно будет покупать сразу две. Потому что с акпп они не подходят на механику.
Обьясни еще тупому что такое иммо?
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 12:16
Я когда делал, вроде менял одну (точно не помню).
Иммо - это иммобилайзер.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 14:39
А причем здесь иммо до коробки? Или быть может оно как то взаимо связано? Я вот знаю что климат и кандюк связан с акпп.....
И еще один вопрос. Как ты центравал сцепление и маховик? И как снимаетьтя с движка штука которая сейчас стоит вместо махавика со сцеплением???
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 14:33
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 18:51
Неужели больше никто не производил такие замены?(((
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 23:30
Там оба мозга между собой завязаны.
Сцепление центровал с помощью длинной головки из набора(помоему на 12)
Та штука откручивается от коленвала и прикручивается маховик (7 болтов)
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 4:02
Машина сразу после установки механики поедет? Ну в смысле чтобы доехать до электрика или придёться тянуть вокалам....??? И где ты нашел такого электрика? Просто я живу не так далеко от бобруйска.....75км
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 6:48
Она даже не заведётся. Надо тянуть. Я сам электрик.
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 10:15
Ты сам можешь выкинуть эбу от акпп??? Ну и все остальные операции выполнить чтобы было все гуд.......ну и естественно если можешь какая цена вопроса?
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 20:29
там нечего трудного нет снимай коробас ставь механику ставь блок педалей кулису полуоси ну все что нужно просто тебе нужно выкинуть блок упровления то есть его снять .. и проводку вылупить .. короче монты пиши ... я уже в курсе как это делать машина заведется не парся и сама поедет
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 21:19
что бы завелась со стартера, нужно обойти его блокировку, т.е поставить перемычку или выбросить реле блокировки (сделать схему как у авто без акпп)
Космос 4
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 11:03
куплю ваши нерабочие акпп
Laguna 1994 2л b56C f3r акпп AD4
