Текущее время: 14.07.2026 6:34
 Заголовок сообщения: Троит двигатель
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 20:14
Проблема в следующем машину "дергает" как на холостых, так и на ходу (такое ощущение что двигатель работает на трех или двух цилиндрах). В прошлом году была аналогичная проблема - все решилось заменой катушки, а в этом году я что-то в ступоре.
У меня в зажигании две катушки, с каждой катушки идет два провода на свечки. Промерял тестером сопротивление ВВ цепи катушек 8кОм и одна и вторая катушка. В багажнике лежала новая катушка, попробовал подкинуть её сначала на место первой, затем на место второй - результат тот же и в первом и во втором случае - машина дергается по прежнему. Далее взял одну свечку и подкидывал на место каждой свечки и заводил, ситуация не изменилась - дергает по прежнему. Померил сопротивление свечных проводов оно примерно 3,4кОм, длинный на четвертый цилиндр - 4кОм. Незадолго поменял свечи на NGK. Ранее на старых свечах такая же ситуация было по утрам или когда ночью выпадала роса, машину завел - дергает, поехал, проехал 5-10км и все пропадало. Машина работает стабильно. Помогите советом.
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
 Заголовок сообщения: Re: Троит двигатель
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 21:02
Смею предположить, что дело в сопротивлении не ВВ-проводов, а в сопротивлении их изоляции... Утечка тока (особенно по влажной погоде) = тока недостаточно для искры. На моем [Т]ВАЗе была частая проблема :mrgreen: . Лечится заменой ВВ-проводов.
Renault Scenic продан.
Renault Espase IV 2.0dci 2013.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 21:20
Про утечку я в курсе, только вот как проверить, некоторые советуют ночью заглянуть под капот, и можно там увидеть "люстру чижевского или генератор теслы" только в миниатюре.
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 15:55
Я бы ставил вопрос по другому... ВВ давно менялись? А какая рекомендованная производителем периодичность замены?
Как-то так...)
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 16:12
Как-то так...)
Отвечаю, провода менял в прошлом году. Ставил Tesla - интернет говорит неоднозначно про качество, но как были мягкие, так и остались...
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 20:39
Вчера когда выкручивал свечи и подкидывал другую, не обратил должного внимания на мокрую свечу 2 цилиндра. Сегодня выкрутил еще раз свечу после непродолжительной поездки и она опять мокрая, другие свечи сухие. Еще глянул двигатель CLIPом ошибок по двигателю нет. Я предполагаю проблема в форсунке. Померил сопротивление примерно 20 Ом у соседней форсунке такое же. Получается или управляющий сигнал не приходит или форсунка забита.
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 21:11
На одном форуме вычитал следующее " Загрязненность форсунки(ок) косвенно можно определить по длительности впрыска (при загрязнении увеличивается). Вроде как длительностью открытия форсунок управляют мозги. Поэтому и увеличивается время впрыска. т.к. ЭБУ, снимая показания с ДК определяет бедную смесь... (форсунки забиты - топлива мало)" завтра гляну CLIPом и выложу скрины.
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 21:51
Компрессию в этом цилиндре промерять бы, чтобы исключить большой зазор клапана/клапанов.
Кстати, зазоры не проверял?
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 21:56
сначала замени свечи, потом меряй компрессию. Потом пиши - будем думать.
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 9:42
Сегодня снял характеристики с работающего двигателя.
Продолжение.
Вечером попробую подкинуть другие свечи, промерять компрессию и поменять провода.
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 22:58
Статическая картинка с Клипа мало чем поможет, в динамике смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 8:34
провода местами поменяй (благо длина позволяет) и посмотри какая свеча будет мокрая
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 9:44
Хороший вариант и станет понятно, свеча или форсунка.
Вчера я проехал около 10км, оставил машину минут на 15, вернулся, и машина сама починилась))) RenaultClub
Вот я и в растерянности, а что же теперь ремонтировать. I_broken как бы я рад с одной стороны, но с другой, где гарантия, что ситуация не повториться. Такая же непостоянная неисправность была и в прошлом году.
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 10:38
Filipp_1 писал(а):
... и машина сама починилась))) RenaultClub
Испугалась? Совесть проснулась? Все равно надо искать - чтоб не повторилось в самый "подходящий" момент.
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 11:04
Про момент я согласен полностью. Но как искать неисправность, когда она пропала. Я думаю, нужно сделать контрольку (светодиод+резистор), чтобы быть готовым когда неисправность повториться. Когда неисправность повториться, поменять свечи (подготовлены, лежат в багажнике), провода (подготовлены, лежат в багажнике) и если проблема не ушла, снимать по очереди с форсунок разъем и смотреть хуже-лучше. После определения форсунки подкинуть параллельно разъему контрольку.
Наверно как-то так.
Начинающий CLIPеr
