Текущее время: 15.07.2026 22:40
 Заголовок сообщения: Пробка поддона
СообщениеДобавлено: 5.10.2013 19:38
Менял давече масло в машине - сорвал резьбу в картере - может кто посоветует, как обойтись малой кровью?
Лучше знать, чем не знать и ожидать!
Renault Laguna I ф-II 1.6 16v газированная 2000 г.в. бордо
 Заголовок сообщения: Re: Пробка поддона
СообщениеДобавлено: 5.10.2013 20:09
твоя на 16 помоему...а ставить от Вольвы на 18 ...перебив резбу....
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 9:08
Установить резиновую шайбу (вместо медной) и на пробку намотать паклю. Я так делал :wink:
Но лучше сделать по совету _eagle_. У меня всё времени нет снять поддон и нарезать резьбу, катаюсь с паклей.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 12:20
Угу. Метчиком резал новую резьбу, и у токаря заказывал новый болт под головку (метчик можно взять у него же (токаря).
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 12:21
а зачем его снимать-то? С ямы нарезал и всё. :)
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 12:53
Ну как бы чтобы стружка не попала туда где ей не место).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 8.10.2013 1:07
Магнит соберёт.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 8.10.2013 1:43
алюминиевую стружку????
инопланетяне высадились???
где????
СообщениеДобавлено: 8.10.2013 12:25
Резать аккуратненько, потом мезинчиком стружку, которая "высыпалась" наверх собрать, для верности литарок масла, или отработки, залить-слить. И усе будзе добра!
СообщениеДобавлено: 8.10.2013 17:55
+1, но я ешо маленькой тряпочкой ..вымакиваю там еще...
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 21:16
Всё решил покупкой новой пробки - спасибо, братья... с паклей - это жесть... - едешь так где-нибудь возле Чернобыля (типа в туре) зима, минус 30, ночь - начинает мигать лампочка масла, ты глушишь двигатель, если успеваешь.... и всё... только друг нормальный тебе поможет, а пока ты его дождешься.... смерзнешь)))))))) - И это ещё очень хороший расклад, а вот если ещё не успел заглушить и он "стуканул", то.....можно сразу кидать и добираться домой без машины,..... легче купить другую)))
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 22:49
где????
Есть поддон дюраль, есть сталь!?
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 23:23
Дюрали нет,есть дюралюминий,а в стальном поддоне не так то просто резьбу сорвать на сливной пробке.
