Текущее время: 12.07.2026 22:30
 Заголовок сообщения: Замена шруса
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 15:45
Всем привет
появился характерный скрип при крайних положениях руля, подозреваю внешний шрус, но пока не знаю какой :) . В связи с этим возникли следующие вопросы(машина в подписи)
1. могут ли возникнуть проблемы при замене только шруса без полуоси(подозреваю что замена полуоси при коробке автомате будет затратной)?
2. есть разница правый-левый шрус или можно купить на пробу один и поставить на любую сторону?
3. стоит ли брать бу шрус/полуось?
также приветствуется любая дополнительная информация :xlopat:
всем заранее спасибо
Renault Laguna I ph.II RXE B56L F3R611 2.0 DP0
 Заголовок сообщения: Re: Замена шруса
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 20:58
Итак по порядку. 1. шрус меняется либо в сборе либо отдельно, но это зависит не от твоего желания, а от того что установлено. 2 левый и правый шрусы разные и не взаимозаменяемые, поэтому покупать нужно только на нужную сторону.3 бу покупать однозначно не стоит, т.к. его состояние можно определить только после установки на машину.
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 22:44
Mummy Troll писал(а):
Всем привет
шрус обычно щелкает, а не скрипит.
на лагунах с акпп наружные шрусы обычно шарикавые и меняются отдельно от полуоси. левый и правый одинаковые.
б\у привод для лагуны с акпп стоит дешевле чем новый шрус отдельно, замена привода менее трудоёмка чем замена шруса, если менять весь привод меньше шансов накосячить.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 0:28
б/у может еще лет 5 без проблем работать, а то и 10, вопрос только в том сможешь выбрать неубитую или нет.
Однозначно лучше полуось целиком поменять - гораздо надежнее будет.
А ШРУС какой купишь? Пленный китай...недолго, ненадежно...
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 1:19
спасибо всем ответившим
хочу еще уточнить: замена полуоси подразумевает слив масла из акпп?
может ли кто помочь в диагностике и определении проблемного узла?
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 9:46
Если левый - надо, если правый, то не надо.
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 18:38
у меня коробка дп-0 и привода снимаются без слива масла
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 20:59
В диагностике помогу. Пиши в личку если нужно.
