Текущее время: 13.07.2026 0:05
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 21:43
Приветствую, друзья! "Покурил" :reading: форум вдоль и поперек. Про ХХ на Лагуне писалось ооочень много. Я последовал советам, а точнее:
1) промыл дроссельную заслонку
2) заменил уплотнительную резинку между заслонкой и "фоздуханом"
3) проверил/заменил КХХ
4) проверил/заменил ДПДЗ
5) проверил на подсос воздуха обрызгиванием (обливанием) мотора "быстрым запуском"
6) проверил/заменил датчик ОЖ
7) бил в шаманский бубен, поставил свечку, станцевал вокруг машины, водил хоровод
Не помогло. ХХ при заводке- 2500, потом могут плавать, а когда машина нормально прогреется, может и нормально себя вести, но далеко не всегда.
Сил больше нет! I_broken
Боюсь что следующим шагом будет подношение жертвы :zlost':
Прошу откликнуться неравнодушных. Если кто нибудь смог бы помочь с решением проблемы, готов отблагодарить в полном объеме RenaultClub . Заранее спасибо.
8029 7744642 8044 7644642 Макс
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 21:50
Не ту резинку менял. Надо менять между корпусом дросселя и впуском.
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 21:53
Я ее и имел в виду. Прошу прошения за неграмотное изложение. Такая круглая, черная, как кольцо. Соединяет металлическую и пластмассовую части.
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 22:20
Бубен без шамана не работает. Пиши в личку, попробую помочь.
СообщениеДобавлено: 4.12.2013 6:52
Было тоже самое, вина в подсосе воздуха, не отметай эту причину, видать кольцо твоё не айс :) Когда прогревается - резинка расширяется и обороты соответственно падают.
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 4.12.2013 11:48
Reutson заслонка с сервоприводом или тросиком?
СообщениеДобавлено: 4.12.2013 21:26
грм менял накануне?
СообщениеДобавлено: 4.12.2013 23:46
Терпение на исходе, помочь-то нужна, помочь чем?
СообщениеДобавлено: 5.12.2013 21:55
Кольцо на ДЗ заменил, он и поехал с нормальными оборотами.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 5.12.2013 22:20
у меня таже проблема(двигло F3P 670, заслонка с сервоприводом)....при заводке 1800 секунд 10,потом падает до 1200, и падает быстро.затем после прогрева ниже 1100 не спадает.....
низнаю че делать.....
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 20:18
Мало того что с нормальными оборотами, так еще и с довольной мордой! Большое спасибо!!! Даже жена не поверила, что проблема решена. Столько "мастеров" уже заработало на моей проблеме, что начала просыпаться тихая ненависть к машине. Но любовь вернулась. :yes:
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 21:03
Будет тебе наука: плати за результат, нормальному диагносту и специалисту, а не шарлотанам с компами(которых много сейчас, комп есть, а элементарных знаний нету). Тогда и не будешь денег на ветер выбрасывать. Плати за результат, а не за слова: ну мы чего-то там сделали...
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 21:04
Подсос воздуха устранять.
