Текущее время: 13.07.2026 14:22
 Заголовок сообщения: Работа омывателя
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:39
Такая проблема, когда нажимаю на ручку омывателя передних стекол дворники два раза проходят по стеклу а потом начинает литься омывайка, хотя должна вместе с дворниками брызгать, может у кого было так, наверное насосу хана, подскажите!!!!
Alex!!
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 13:23
просто жижа возвращается обратно в бачок из магистрали. надо поставить обратный клапан.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 13:35
А что он не стоял что ли или вышел из строя у меня началось где то ниделю назад, и где клапан стоит в бачке??
Alex!!
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 15:02
с этого места поподробнее :D :D
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 16:29
Еси началось ниделю назад, то глянь целостность всех шлангов, может где дырка есть.
Легко)
Ставят обратный клапан (если его нет) в систему омывания. Он не дает жиже откатываться обратно в бачок и омывайка брызжет из форсунок сразу же после включения, не давая щетке ползать по сухому стеклу.
Примерно такой
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 19:23
Спасибо Макс.....а то как то напрягает на 19шке ползания щеток по сухому стеклу
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 13:21
Вопрос по теме: при нажатии на рычажок омывателя жидкость брызгает, а дворники не работают. Хоть один раз нажать, хоть пять раз. Начинают тереть только при переключении вниз и далее. Я так понимаю, это не нормальный алгоритм? В принципе привык, но не нравится всё равно. Что может быть за причина?
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 13:29
в прерывистом режиме дворники работают? См предохранители
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 16:37
Первым делом предогхранители а потом если проблема останится стрекозу смотри!
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 15:35
В прерывистом работают, как положено, с регулировкой паузы.
