Текущее время: 15.07.2026 22:40
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 18:23
провалилась сципление, похоже чтото с тросом , срочно нужен совет .Что может быть?
При подкдадке под трос сцепления в районе рычага сцепления, сцепление появляется.
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 18:38
на сценике? или лагуне?
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 20:02
лагунааа
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 20:14
Речица писал(а):
лагунааа
трос с автонатяжителем? обычно в нем проблемма.....
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 20:21
нитрат спс
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 20:22
не за что.....
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 21:39
Уважаемые, пишу Рено лагуна 2000г.в. 1,8 бензин, провалилась сцепление, трос с автонатяжителем, вчем проблемма?
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 0:47
Трос скорее всего сломался, автомат в тросе сдох.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 1:41
Трос под замену.У меня тоже самое было,трос лопнул в корпусе автонатяжки.Только проблема найти его!
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 9:16
Renault Laguna 1.6 2000 год. 16 клапанная Бензин. Гнет ли клапана если порвался ГРМ ремень ?
Ехал по трассе машина заглохла сразу не понял почему провернул зажигание стартер крутит колен вал а эффекта ноль но стука не было не какого, выяснилось что произошёл обрыв ГРМ ремня. Так вот мне интересно гнет ли клапана ибо где то пишут что не гнет, а где то наоборот? Ну я так понимаю если бы их погнуло при прокрутки кален вала был бы стук?
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 13:54
Проблему увидишь только после разборки узла автонатяжителя. Если трос не порван, то проскальзывают фиксирующие ролики. На Ксаре Пикассо *лечили* нарезкой канавок (можно круглым напильником) шагом 5-7мм с и глубиной 1-1.5 мм (смотреть на диаметр роликов) на обоих сторонах плоскостей штыря. Работал после этого пока не порвался сам трос.
зы: не таки там ужо и аутамат ))
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 14:00
wladus писал(а):
Проблему увидишь только после разборки узла автонатяжителя. Если трос не порван, то проскальзывают фиксирующие ролики. На Ксаре Пикассо *лечили* нарезкой канавок (можно круглым напильником) шагом 5-7мм с и глубиной 1-1.5 мм (смотреть на диаметр роликов в плане того, чтобы хоть немножко цеплялись за канавки) ) на обоих сторонах плоскостей штыря. Работал после этого пока не порвался сам трос.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 14:37
Прошу прощения, резали, конечно на станке, но после первого сделанного экземпляра я пришёл к выводу, что если есть руки то можно аккуратно сделать и напильником, болгарочкой и тп.. Если многие полюбому трос выбрасывают, то почему бы и не попробовать.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 19:43
Никаких проблем, 50 долларов и трос у вас в руках.
del
Последний раз редактировалось Jacky 20.01.2014 19:48, всего редактировалось 1 раз.
