Текущее время: 14.07.2026 4:58
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 19:35
По утрам плохо заводится машина, при минусе на улице! Такое ощущение как будто перемерзает что-то в инжекторе. Подскажите есть ли там какой-нибудь отстойник? (Лагуна 98г. 8 клапанный).
 Заголовок сообщения: Re: Инжектор.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 15:13
Классные вопросы. Что вы имеет в виду под словом "инжектор"?
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 20:48
Я знаю в чем проблема у вас.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 22:21
мега вопрос , на какой ответ рассчитывает человек .......
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 17:24
Вопрос конечно тот ещё НО
Попал на ситуёвину при которой стоит мой авто уже неделю :(
Короче видимо подмерзают форсунки. Завёл, поездил до полного прогрева, поставил. Если через 3-4 часа заводишься - троит, прогреется и норм работает... а если постоит примерно сутки то всё норм...
Был мороз 26, авто нормально завёлся, прогрел его до рабочей температуры и заглушил. На следующий день мороз 20 а Авто не заводится - ощущение что пытается схватить 1 цилиндр и всё...
Выкрутил свечи - 1 мокрая, 3 сухие...
Искра есть, топливо в коллектор поступает а вот в цилиндры видимо нет.
Пила не горит.
Заметил (раньше когда авто норм. ездило) масло-заливную пробку давление изнутри подпирает грешу на плохую вентиляцию картера и как следствие образование конденсата...
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 18:36
Fredcrash, а какое топливо заливаете?
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 23:06
95 бенз
СообщениеДобавлено: 4.02.2014 21:20
Пила не горит.
Пробку подпирает до того, как мотор прогреется до рабочей температуры, или по-любому и все время?
СообщениеДобавлено: 4.02.2014 21:38
Пила не горит.
в любое время
но течи масла вроде ни где нет.. и уровень в норме
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 6:30
При плохой заводке в морозы, нужно начинать с топливных фильтров...имхо
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 8:47
вот по этому они новые :) так что в моём случае это не причина...
