Текущее время: 14.07.2026 12:25
 Заголовок сообщения: Течь со тороны рейки!
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 20:07
Мужики, помогайте- ситуация такая - еду начал вдруг тяжелеть руль, потом появился шум постоонний, выхожу открываю капот - проверил жидкость гидроусилителя руля - её нет.... - посмотрел на днище - не капает - просто хлещет - зашёл в ГИППО (благо был рядом) купил бутылку декстрона - залили и погнал наэстакаду (было уже темно) - сегодня полдня лазил, смотрел - не нашёл, откуда льёт - там всё закрыто - рейка маловероятно - какой-то из патрубков скорее всего - может кто сталкивался? - подскажите....
Ещё какую жидкость порекомендуете заливать? - Кто чем пользуется?
Лучше знать, чем не знать и ожидать!
Renault Laguna I ф-II 1.6 16v газированная 2000 г.в. бордо
 Заголовок сообщения: Re: Течь со тороны рейки!
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 21:22
Раз лъёт нехило , а ездить надо - чего тратиться ? Лей самое дещёвое (до ремонта) . А по месту : локализовать , т.е. если в исправности и герметичности рейки - увереность есть , то грешить на подвод или обратку (не знаю есть-ли в конструкции Лагуны = "петля охлаждения" :-? ).... их и смотреть . Шланг подвода - "бронированый" , держит приличное давление , поэтому только замена (никаких ремонтов).
СообщениеДобавлено: 4.02.2014 22:19
Спасибо, именно это меня и интересовало - замена или ремонт....
