Текущее время: 7.05.2026 18:46
 Заголовок сообщения: плохая работа двигателя - Лагуна
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 21:49
Проблема такая, плохая работа двигателя то есть как то он неровно работает также на горячую начинает моргать масло и стоп ну это только на холостом ходу, при езде приходиться перегазовывать что бы машину не колбалело при переключении передачи. Сначала при нажатии на газ идет туго а затем наченает лететь быстрей чем раньше до замены свеч. Что может быть такое, кто может помочь. Машина Лагуна 2000 г. в. 1,6 16 клапанная. Или подскажите толковый сервис или кто сам разбирается в этом.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь Лагуна!
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 17:57
По видео - обычная работа двигателя к4м. Проблемы видно только по давлению масла.
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 21:03
На видео плоховато слышно ну а так такое ощущение что чего то не хватает, а сегодня так вообще еле доехал ключ в зажигание включаю первую ехать и резко падают обороты и глохнет и так много раз а потом вроде норм стала но не надолго
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 15:58
Вчера выяснилось что не работает одна форсунка и катушка зажигания, поменял и поставил обратно старые свечи также промыл дроссельную заслонку вроде поехала но все равно чего то ей не хватает на холостых работает назад едет без проблем, а вперед бывает что обороты падают и в движение дергает машину.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 17:54
Катушки проверяли? У них это частое явление.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 19:57
Выше же написал что катушку зажигания поменял была одна не работая. Но все равно стрелка на тахометре скачет как бешеная и обороты могут сами стать то на 2500 то на 800, а когда трогаюсь резко вниз и глохнет. Я уже грешу на топливный насос может давления не хватает, топливный фильтр или просто промыть инжектор не знаю даже! У кого было такое?
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 22:26
Было похожее дело, забился топливный фильтр..поменял + вода была в баке - это про то что чего то не хватает и глохнет...
Может бензин плохой....
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 22:31
Что значит промыть инжектор? Меня эта фраза убивает.
Смотрите, может вторая парная катушка тоже того...
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 23:17
Нет катушки точно все норм.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 23:22
Будем про бывать менять фильтр, хотя он всего пару месяцев как стоит новый. Ну если не он то тогда остается насос ибо нерабочую катушку поменял, форсунку тоже поменял( одна не работала), дроссельную заслонку почистил.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 23:25
Давление масла меряй срочно, а то может получится так, что и чинить скоро нечего будет...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 23:36
А по каким причинам давление масла может быть маленьким или что вы имели виду?
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 23:38
По причине масляного насоса или износа двигателя (Пастель распредвалов, распредвалы, вкладыши,коленвал)...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 23:40
Уровень масла в норме?
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 23:43
Распредвалы наврятли так как ГБЦ недавно была в ремонте после встречи. Хотя косяк у них был текли сальники вроде поменяли, а вчера заглянул опят от туда же текут
