Текущее время: 13.07.2026 13:52
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 2:02
Друзья помогите разобратся с насосом.Была течь соляры из распределительной коробки. Снял насос,заменил шайбы под нагнетательными клапанами,открутил пробку плунжера и заменил кольцо(немного объемнее),заменил колечки в регуляторе давления с обеих сторон,а также под клапанном на регуляторе.собрал ГРМ и счас не могу завести двигатель,прокачал насос,посадил два акб,протянул 2 км и не как.откручивал трубку от насоса к форсунке и даже не капает. Заранее благодарен!Пропало давление,не может продавить нагнетательный клапан.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 21:08
как поживает клапан отсечки с иммо?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 23:12
Регулировку насоса на стенде делал? Если нет, то зря...
