Текущее время: 12.07.2026 20:45
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 19:57
Ребята можете помочь,
Значит Лагуна 1.6 16v к4м, решил помыть мотор, уж очень грязный был он. Помыл, машинка завелась, поставил во двор. Чуть позже заводить - не заводиться, стартер крутит и всё. Вынул катушки - мокрые, вытер положил сушить, (после первой мойки я их просушил и всё нормально заработало), заменил свечи, т.к. они были залитые. Собрал назад - не заводиться, когда включаешь зажигание, не качает бензонасос, он же вроде должен качать. Стал проверять искру на каждой катушки - её нет, скинул провод с катушки - всунул тестер, ничего не приходит. Катушки звонятся, сопротивление показывают. Подумал может масса плохая, кинул на двигатель доп массовый провод. Предохранители в блоке возле АКБ целые все. Куда копать, куда лезть? Клип что нибудь подскажет?
Megane 2 2005 1.5dci 101лс
Scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 21:09
На будущее наука будет. Не мыть двигатель!!! Теперь надо всё сушить: ДПКВ, катушки, блок реле и т.д.
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 23:08
Всю проводку и электрику суши. Если не поможет - на Клип.
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 8:26
там что всё такое не герметичное? везде вода проникает
Scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 18:31
Конечно, это же не танк.
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 10:37
спасибо за толковый ответ
Scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 3.07.2014 1:32
починил)))
а двс как мыл так и дальше буду мыть
Scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 3.07.2014 19:48
Мыть надо с умом, а не абы как.
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 17:20
А зачем его вообще мыть?
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 17:38
что б чистым был :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 18:19
Лучше один раз помыть радиатор, чем 5 раз двигатель.
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 19:49
каждому своё)
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 0:26
Нигде в тех руководствах не видел, что двигатель нужно содержать в чистоте (снаружи). И производитель вряд ли обеспечил возможность поливать его со шланга. Протёр его тряпочкой, покрасил где нужно с баллончика - красота и товарный вид обеспечен :)
Laguna 1ф2, 1.8i, 16v, 1999, Alize
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 19:00
с горяча тоже мыл движок! вся проблема была решена заменой 2-х катушек зажигания( менять лучше попарно) не помню почему но лучше парой
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 7:01
bobrik007 писал(а):
починил)))
Мыть можно по разному: губкой с пеной, которая мазуту поднимает, заодно разъемы все проверяя и чистя, или тупо поливать из ушата/керхера, поднимая грязь и загоняя её своей машине во все щелочки.
Видать карма твоя - лить из ушата, а потом просить "спасите, помогите"...
