Текущее время: 15.07.2026 15:44
СообщениеДобавлено: 28.09.2014 19:41
Ребята нужна помощь. Лагуна 1 1,9 1999 года после длительного простоя не завелась (стояла месяцев семь). Обнаружено, нет питания на клапан отсечки топлива. Подкидывал плюс с аккума машинка заводится, только в насосе что-то трещит. Подключил клапан от замка зажигания при этом скинул родной провод (машинка молчит), вешаешь провода вместе на клапан заводится. Родной провод идет от ЭБУ. И еще скидывал фишку с кнопки возле левой стойки (вроде аварийный выключатель питания) разницы никакой как работала так и работает с перемычкой от замка. Может в этом проблема? Куда идет второй провод с этой фишки?
СообщениеДобавлено: 28.09.2014 20:16
Кнопку нажимать нужно.
Индикаитор иммо как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 28.09.2014 23:12
Кнопка прозванивается. Когда ключ в замке не горит.
 Заголовок сообщения: Re: Лагуна 1 1999г 1,9 dti (электрика)
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 13:36
Дата производства 1999
Производитель Renault
Модель Laguna Grandtour I
Модификация 1.9 dTi
Код модели K56J
Страна производства Франция
Модель двигателя F9Q 710
Мощность, л.с. 98
Объем двигателя, см³ 1870
СообщениеДобавлено: 7.10.2014 0:20
ЭБУ впрыска клип видит? Была похожая проблема - перетёрся провод в жгуте в районе генератора. У меня при этом при повороте ключа не загорались пила и лампа свечей, или только лампа свечей - короче, чего-то не светилось из того, чему положено светиться.
СообщениеДобавлено: 7.10.2014 1:54
Провод явно сгнил. Разбирай жгуты проводки, ищи.
