Текущее время: 12.07.2026 18:48
 Заголовок сообщения: перегрев машины
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 14:06
машина стояла и работала примерно около часа.после чего загорелась красная лампочка под температурой и надпись стоп.естественно и температура возросла.но ни один вентилятор не крутился.я не много проехал,температура не много упала,лампочка перестала гореть.остановился,опять темп. поднялась и снова загорелась лампочка.сняв фишку с левого вентилятора(если смотреть на морду),проверил питание.питание приходит,когда двигатель работает и не работает(при включ.зажигании),а но втором вентиляторе нету питани.пробовал снимать фишку с датчика(находится справа от радиатора,если смотреть на морду) и замыкать напрямую.результата ноль.ни чего не крутиться.предохранители что в салоне,что под капотом целые.что это?вентиляторы не работают?или возможен такой вариант,что прихватило до датчика и поэтому вентиляторы не включились?на прямую не пробовал,морду разобрать надо,чтобы добраться.и раньше таких проблем не было,ни зимой ни летом.в чём причина?
 Заголовок сообщения: Re: перегрев машины
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 21:03
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14718
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 23:09
Проблема в том что у тебя не работает ни первая, ни вторая скорости вентилятора. А почему, что именно неисправно, это надо брать тестер и разбираться. Ясновидящих тут нет. Самое плохое то, что мотор работал с перегревом...
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 8:25
а чем может грозить перегрев?только прокладка перегореть может?
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 8:27
и можно ли добраться до релюшек не разбирая морду?а то я видел на картинке с разобранной мордой где они,а у себя найти не смог.
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 21:57
Грозит ремонтом мотора в ближайшем будущем...
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 21:58
Приезжай - пальцем покажу где находятся реле.
Слева от радиатора ищи их, в черной коробке.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 13:49
Очень доходчиво и с картинками - в техноте 2339А.
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 17:34
нашёл причину почему вентиляторы не включались.массовый провод,который прикручивается на бампере отвалился.теперь не получается воздух выгнать.печка холодным дует
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 19:52
Это была масса вентиляторов.
Развоздушки откручивай. Если воздух снова появляется, то готовься к ремонту мотора...
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 20:46
а какие развоздушки?знать бы ещё где они находятся?нашёл одну пробочку на шланге,который в салон заходит.думаю что это печка.а где ещё?
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 20:47
и теперь опять закипела,датчик вроде не сработал.на прямую замыкал,вентиляторы работают.с датчиком можно что-нибудь сделать или менять?
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 21:02
Неисправный датчик обычно меняют.
СообщениеДобавлено: 9.11.2014 17:09
сделал печку,радиатор был забит.разобрал,почистил.теперь всё пучком.но вопрос теперь с датчиком вентиляторов. я его снял,поставил в воду.и начал греть.он срабатывает.и 1 и 2 скорость.но при какой температуре не знаю.градусника не было.поставил обратно,залил жидкость.и ждал пока снова нагреется.но они так и не сработали и тосол побежал из крышки расширительного бачка.погазовал.заглушил.тут же завёл и заработали вентиляторы.в чём дело?в системе воздух или всё таки датчик выёживается?
СообщениеДобавлено: 9.11.2014 20:18
Вентиляторы заработали после того, как ты "погазовал" - т.е. помпа завертелась быстрее и горячая ОЖ из двигателя поперла в радиатор и нагрела датчик.
