Текущее время: 16.07.2026 15:10
 Заголовок сообщения: не открываются двери с ключа
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 13:17
не могу открыть центр.замок с пульта.на ключе(пульте) одна кнопочка и лампочка красного цвета.при нажатии лампочка моргает,а результата ни какого.если дверь открыть механически с ключа,то в салоне кнопка между сидениями откр-закр дверей работает.что делать?в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: не открываются двери с ключа
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 13:43
возможно ключ отвязался.....нужно привязать......посмотрите через фотик работает ли передатчик
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 14:10
а как это сделать?
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 14:34
а как это сделать?
какая лагунка?
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 14:36
лагуна 94 года 1.8л,моновпрыск
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 14:53
ключ на фотик мобилки проверил?
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 14:55
честно не пойму про что речь.как это сделать?и что для этого нужно?
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 15:00
что бы знать работает ли передатчик ИК на ключе или нет......в фотике будет видно....поднеси ключ к включенной камере фотика и нажми на ключ.....увидешь на мобилке вспышки
пробуй
Находясь внутри автомобиля: 1. Нажмите на пульт управления и удерживайте его нажатым в течение приблизительно 10 секунд до тех пор пока не погаснет сигнальная лампа 3 (на ключе).
2. Отпустите пульт и затем дважды последовательно нажмите на него.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 15:06
посмотрел на фотике.синие вспышки есть.то что ты посоветовал пробовал - не помогло.а вот одновременно нажать кнопку с торца на переключателе дворников и пульт ДУ то замок открылс.и теперь слава богу всё работает.
