Текущее время: 13.07.2026 9:38
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 16:29
Проблема выражается в том что запуск происходит почти мгновенно всегда что на горячую что на холодную. Но развить обороты на месте можно максимум до 3 тысяч. На ходу дела обстоят ещё хуже. Максимум 1700 оборотов 50-60 км скорость... на педаль реагирует одинаково....что в пол...что потихоньку давлю разницы практически никакой...тупая что даже по сравнению с ней эстонец пенсионного возраста кажется спринтером.......
насос проверял на стенде вроде как отклонений не нашли...
помогите....... :(
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 15:49
Датчик педали тормоза проверьте и датчик в форсунке с проводом.
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 20:43
помогите....... :(
Впрыск работает в аварийном режиме, поэтому максимум 3 000 оборотов. Приезжай, гляну что загоняет ЭБУ в аварийный режим.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 17:14
помогите....... :(
показал ошибку клапан опережения впрыска на насосе...больше ничего...
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 20:54
Эта проблема решаема в течение часа.
Только у тебя кроме этого явно есть еще проблема и она в ближайшее время может вылиться в серьезный и недешевый ремонт , срочно надо на ремонт.
Нужны подробности - пиши в личку.
