Текущее время: 13.07.2026 20:40
 Заголовок сообщения: Восстановление после дтп
СообщениеДобавлено: 3.04.2015 19:29
Машина лагуна 1, 2000 года,2.0 бензин 8 клапанов. При дтп сработали подушки безопасности. Кто знает, что нужно менять кроме подушек и преднатяжителей ремней и где находятся датчики удара(если они вообще есть) а-то не нашел ничего похожего в месте удара.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление после дтп
СообщениеДобавлено: 3.04.2015 20:05
Какие подушки сработали? Датчик фронтального удара обычно находится в самом блоке подушек. Боковые датчики на стойках.
СообщениеДобавлено: 3.04.2015 21:54
сработала на руле и над бардачком в сидениях остались целые
СообщениеДобавлено: 3.04.2015 21:56
Этот блок под замену? И где он находится?
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 1:56
ЭБУ подушек под замену. И ещё всё что сработало.
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 17:49
Это блок что возле ручника? После его замены на диагностику нужно ехать или нет
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 20:37
ну в старом мона стереть краш и поедеш дальше..а тот что купиш, если загорится беременный или чтото не так поменял или он тоже стукнутый...
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 23:19
Да, в том районе.
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 23:47
То-есть заменю подушки,блок и преднатяжители и все будет работать?
СообщениеДобавлено: 5.04.2015 0:09
при условии что все елементы исправные, и с твоей конфигурации
СообщениеДобавлено: 5.04.2015 11:08
Спасибо всем за советы. Буду искать запчасти
