Текущее время: 13.07.2026 2:59
 Заголовок сообщения: Датчик топлива (Renault Laguna 1)
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 11:45
рено лагуна 1,моно,94 год.на панели приборов датчик не показывает кол-во бензина.я её брал уже такой.но контрольная лампочка загоралась(при малом кол-ве бензина).теперь не загорается и она.подскажите что изначально надо проверять и как?виноват датчик в баке или на панеле приборов?
 Заголовок сообщения: Re: датчик топлива
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 15:32
Фишку со сборки насоса сними и закороти провода указателя уровня, если стрелка поднимется, то панель исправна. Значит проблема в сборке насоса. Её можно тестером прозвонить на сопротивление.
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 8:26
знать бы какие провода коротить(фишка то одна вроде).и какое сопротивление должно быть ?или оно разное у всех?
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 14:23
На бензонасос идут толстые провода. Тестер в руки и вперед. Меньше вопросов, больше дела. Сам не справишься, приезжай - помогу.
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 14:31
ну да,ближний свет))))я уже достал датчик с бака.он рассыпался почему то.может подскажешь где заказать можно подешевле?
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 15:55
Укажи в профиле своё местоположение, много проще общаться будет.
Сборку насоса искать надо.
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 16:32
я понимаю что сборку надо искать.просто цены у неё тоже не маленькие.вот и спрашиваю ,что может знаешь сайты проверенные и не дорогие.или б/у например не дорогие из европы.просто я не нашёл.Волгоградская область
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 21:54
Печально тогда... У нас сборку за 20$ можно купить. У вас скорее всего только новые будут, а это дорого.
