Текущее время: 13.07.2026 5:30
 Заголовок сообщения: Проблемы с ABS Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 11:51
Итак уважаемые форумчане! Попытаюсь в кратце изложить свою проблему и что было сделано чтобы её решить. Оговорюсь сразу Клиппа у меня нет :mrgreen: . Вообщем с момента покупки авто (когда то очень давно :D ) у меня не работал ABS. И вот на днях решил я залезть туда и проверить что да как. Первые осмотры блока и проводов а также датчиков были печальны :cry: . В проводах от датчиков были обрывы ( в основном отгнивают), это я восстановил. При более детальном обследовании увидел на защитном кожухе платы абс трещинку и отколотого кусочка не было. Решил снять мозги и посмотреть все ли в порядке с платой. При снятии платы одна катушка закарела насмерть на клапане, пришлось вырывать живьем (кстати чуть снял её, думал разворочу). Катушку снял и припаял обратно к плате. Сама плата визуально абсолютно целая, ни намеков на пробой и тп. Хотя я думал что там всякой разной каки будет валом, а нет. Все катушки звонятся, обрывов не обнаружил. Следующий неприятный сюрприз был с электродвигателем эксцентриковым. Он был внешне просто в ужасном состоянии. При прозвонке не звонился :cry: . Что ж решил разбирать. С горем пополам вынял его из блока. В итоге щетки под замену. Выковырял щетки с насоса топливного от пассата 4, немного переделал (чуток подточил) и поставил в свой движок. Подшипник на якоре еще более или менее. Поставил двигатель на место, теперь все звонится, питание подавал - работает. Все это я сделал, но лампочка ABS все равно не тухнет. Датчики проверял омметром по току (они у меня Холла) вроде как работают. Магнитные ленты на передних колесах присутствуют (задние правда не смотрел). Ну чего ему ещё надо? Подскажите! Сразу при включении зажигания и после того как авто заведено лампочка горит и не тухнет (одна именно ABS). На фишку к блоку ABS питание +12 и масса приходит. Если фишку с блока снять горит стоп, абс и серв.
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS.
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 11:56
Я понимаю что вы сейчас меня на клип отправите, но может у кого какие идеи будут? Хотел попробовать подключить ваговский шнурок с прогой ДДТ2000, не получилось. Иза протокола чего-то там ISO8 это на лагуне не получится(
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 12:10
Что значит "омметром по току"?
Как вы увидели магнитные ленты визуально?
Вообще, что за машина?
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 12:27
Машинка Лагуна 1 ф2. Колесо крутил фонариком светил на ленту, сколов нигде не было, протер вроде все нормально. Датчи холла проверял так: подключал омметр и крутил колесо. В покое датчики у меня почему то все показывали 16 мОм. Когда крутиш колесо значение менялось на очень маленькую величину.
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 12:28
С фонариком смотрел на передних колесах. Про задние писал что не разбирал. Там просто барабаны, лень было. О и я не написал, что я ездил только по двору вперед и назад. :mrgreen: Может надо проехать с километр что бы мозги на абс заработали?
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 13:28
Лент там никаких нет. Стоят зубчатые венцы.
Я точно не помню, но для работы АБС надо проехать 100 или 400 метров.
16 мОм это КЗ. Надо перемерять нормальным пробором на нормальном пределе.
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 14:07
Леща, так короткое - это 0 ОМ. А тут у меня оно 16Мегаом. Спереди у меня стоят магнитные ленты на подшипнике в ступице. На счет задних не знаю. Завтра еще раз буду все детально просматривать. Где-то читал на форумах что если все нормально, то ошибка должна исчезнуть метром через 800.
Вот фото как у меня на переднем колесе датчик располагается и как выглядит лента.
На счет прибора, да есть немного сомнения. Но я им всегда пользовался, хз.
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 17:39
Во французы накрутили. 16 МОм это Мегаомы, 16 мОм это миллиомы.
В любом случае, если все исправно, надо проехать несколько сот метров, чтобы система заработала.
 Заголовок сообщения: Схема блока ABS
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 17:57
Да тут я опечатался :manyak:
Вот нашел схему блока ABS:
И разъём на блок ABS:
Завтра проверю еще раз цепь 30А предохранителей на электромотор. Кстати у меня не работает концевик ручника, но на схеме его нет, значится он с АБСом дел не имеет. Хотя теоретически если я выжму ручник и поеду, как будет вести себя АБС?
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 20:58
Клипом гляну и думаю быстро станет понятно в чём проблема, и думаю её можно будет быстро решить. Звони, помогу.
СообщениеДобавлено: 2.09.2015 0:21
... если в разрыв плюсового провода питания/сигнала датчика - включить в правильной полярности (последовательно) резистор примерно 2,2 кОм и светодиод : проверка датчиков будет более наглядной.
СообщениеДобавлено: 2.09.2015 11:22
Из опыта на Пежо. Дело не в расстоянии, которое надо проехать, а в скорости движения. Подключали комп и начали движение. Показания от датчиков при малой скорости движения во дворе не было. Вторая передача и чуть быстрее - пошли данные.
СообщениеДобавлено: 2.09.2015 12:03
Jacky, так я бы с удовольствием воспользовался твоими услугами,если бы ты был в Бобруйске)
СообщениеДобавлено: 2.09.2015 14:08
Проехал уже и на 5, никакого результата...
СообщениеДобавлено: 2.09.2015 14:18
Проверил еще раз сегодня все датчики. На приборе выставил режим проверки полупроводника, все работает, звонится при правильной полярности, при неправильной нет. Звонил и на фишках датчика и на самом разъеме.
По идее если бы у меня не показывал спидометр, то можно было бы уже грешить на ABS, а так ерунда выходит. Питание на датчики поступают, сигнал от педали приходит, питание самого блока так же присутствует, но работать не хочет.
Кстати у меня сгорела лампочка Servis, поставил другую.... Теперь горит ABS и Servis :mrgreen:
P.S. Датчики прочистил вместе с лентами. Сзади стояли также датчики Холла, но уже с зубчатыми венцами.
