Текущее время: 13.07.2026 10:24
 Заголовок сообщения: Регулировка света фар Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 8:17
ДрУги мОи!
А не подскажите ли, в какой техноте опИсан процесс регулировки свет фар на Лагуне-1 фаза 2 с электрокорректором?
Были заменены фары на DEPO, светят в небо :) Корректоры работают, но на максимуме все равно в небо.
Просто не уверен, что местные СТО сделают ПРАВИЛЬНО, хотелось бы предварительно самому что-нибудь сломать :D
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка света.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 8:45
Иногда лампочки не той стороной ставят...
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 8:55
:shock: Спасибо, не знал, проверю!
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 13:14
Не, лампочки стоят правильно, там выступы спецыяльные.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 17:05
Убедитczь, что автомобиль не загружен, и переключатель регулировки уровня фар стоит на “0”.
Отрегулировать фары по высоте винтом (А) и по направлению роликом (В) с помощью крестовой отвертки, через направляющую (С).
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 23:07
qwerty, от спасибо! Дай бог тебе здоровьеца да жену-красавицу! :mrgreen:
Собственно, как и предполагалось, крутить два винта - один по высоте, другой - по ширине :ustav:
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 11:24
Съездил на диагностическую станцию - фары в норме, Оказываеццо, я на глаз выкрутил как надо :)
Только нихрена мне так не надо. Светят как-то калично, если смореть на дорогу: пятна какие-то. Это что - фирменная фишка DEPO? :-(
Еще вопрос - стекла внутри подпотевают. Так ведь быть не должно? Вчера мыл машину, вода в фарах не появилась :)
Но запотевание обнаружил еще ДО мойки. Машина постоит - проходит. Может, поменять мне эти депы пока не поздно?
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 19:28
Ну так фары Тайвань. Фокусировка как повезет.
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 20:41
Кстати насчет Depo/ сестре на опель астра g покупали левую фару depo/ с виду красивая, встала как влитая, свет настроили, но четкой границы света, как на старой фаре, добиться так и не смогли:(
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 20:48
аналогично и у меня....левая фара depo светит не четко.....
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 19:05
Это и есть неточная форма отражателя, особенно если фара без рассеивателя.
А почему не купили б/у оригинал? Или даже новый оригинал?
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 21:26
Знал бы, что так светить будет - не пожалел бы зелени :-? А в нашем колхозе выбора нет.
Купился на новое блискучае :mrgreen: :crazy:
Поездил трошки, пообвыкся, вроде и не так все плохо. Надо будет еще покрутить по горизонтали.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 18:59
ну уменя как бы и родные калечно светят.... даже не знаю что утварить.. лампочки +50 или +90 поставить чтоль... а то мало того что освещает калечно так еще и там где светит - видно плохо. это на ближнем, дальний вроде нормальный.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 19:03
Rosche писал(а):
Netman
Спасибо буду побовать на выходных.
а где именно на юг живешь?
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 17:07
А у меня вот такая проблема. Не прошел техосмотр на Laguna 97 г.в. c причиной "Необходимо выполнить регулировку света фар". Поехал на СТО. Там сказали, что у левой фары нету четкой границы, а у правой все ок. Думали лампочка плохая, но поменяв их местами (с левой на правую) увидели, что ничего не изменилось. Мастер на СТО сообщил, что поможет только замена фары. Но вот хочу спросить у вас может есть варианты подешевле чем покупка фары ? Возможно замена рассеивателя или еще чего ? Заранее благодарен.
