Текущее время: 13.07.2026 2:59
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 20:47
Всем Привет!!!! давно езжу на рено 19, но лагуну купил только вчера! возникло пару вопросов, может кто подскажет что и как! 1. загорается лампочка SERV и лампочка спираль? и как привязать ключ к машине???? подскажите Плиз! брелок сегодня сделали а он машину не открывает и не закрывает!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: помогите новенькому!!!!
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 21:23
Лагуны бывает только одна единственная модификация, что все должны её знать?
Для вопросов по ремонту есть соответствующие темы и поиск.
Брелок сделали, а ключ надо привязать - это как?
Могу предположить, что его надо привязать веревочкой.
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 22:13
Описанные ниже действия представляют собой ввод аварийного кода для аварийного запуска двигателя Renault Laguna, где используется ключ с ИК передатчиком, который управляет центральным замком и иммобилайзером.и предназначены .
Важно! Данная инструкция не применима для раскодирования компьютера или кодового электроклапана. Для отключения иммобилайзера необходимо ввести специальный код. Этот код представляет из себя число, состоящее из четырех цифр (например: 3672). Для введения кода используется педаль газа и кнопка управления бортовым компьютером, расположенная на торце переключателя стеклоочистителя.
Ввод кода.
В режиме охраны (иммобилайзер включен) необходимо включить зажигание. Лампочка иммобилайзера начнет часто мигать, информируя о том, что двигаитель заблокирован. Нажмите и удерживайте педаль газа до тех пор, пока не перестанет мигать лампочка. Путем нажатия на кнопку бортового компьютера введите первую цифру кода. Количество нажатий кнопке должно соответствовать цифре кода. Например, для кода 3672 нажать кнопку 3 раза. Отпустите педаль газа. Лампочка вновь начнет мигать. Введите остальные цифры кода аналогичным методом. После ввода последней цифры кода и отпускании педали газа, лампочка будет гореть постоянно, что свидетельствует о том, что двигатель разблокирован и может быть заведен. После нажатия кнопки на ИК ключе двигатель вновь будет заблокирован. После трех неудачных попыток введения кода, следующую попытку возможно будет произвести не менее чем через 15 минут.
Привязка ключей.
Для привязки ключей необходимо разблокировать иммобилайзер (снять с охраны при помощи ИКключа или вручную ввести код разблокировки). Лампочка иммобилайзера не должна мигать. Включите и выключите зажигание. В течении 10 секунд нажмите и удерживайте кнопку управления центральным замком не менее 2 секунд. Двери при этом откроются или закроются. должна загореться лампочка иммобилйзера. В течении 15 секунд направте ИК ключ на приемник сигнала в салоне и нажмите 2 раза с интервалом в 1,5 секунды на кнопку ключа. При этом двери откроются и закроются. Повторите действия с другим ключом, который необходимо «привязать» к иммобилайзеру. Описанные действия производятся один раз для двух ключей сразу. Если синхронизация была сделана только с одним ключом, то только этот ключ и будет работать.
Разблокировка иммобилайзера кнопкой управления центральным замком
Для введения аварийного кода отключения иммобилайзера необходимо: Выключите зажигание. При этом лампочка иммобилайзера должна начать медленно мигать. Включите зажигание. На дизельных и бензиновых двигателях с прямым впрыском загорится на 3 сек и погаснет лампочка впрыска, а лампочка иммобилайзера начнет мигать быстрее. Нажмите и удерживайте кнопку управления центральным замком. Красная сигнальная лампочка погаснет. При нажатой кнопке управления центральным замком сигнальная лампочка начнет медленно мигать (каждые 1,5 сек), тем самым генерируя последовательность счета.
Отсчитайте число включений лампочки и отпуститк кнопку - количество миганий станет равным первой цифре кода. Опять нажмите и удерживайте кнопку управления ц/з. После числа миганий, равной второй цифре кода, отпустите кнопку. Повторить п. 5 для последовательного ввода третьей и четвертой цифр кода. Если код введен правильно, то станет возможным завести мотор. Лампочка иммобилайзера будет гореть 3 секунды, после чего погаснет еще на 3 секунды, затем загорится снова на 30 сек.
Даная последовательность будет проявляться после каждого включения зажигания, пока иммобилайзер отключен, напоминая о том, что защита от угона отключена. Иммобилайзер снова заблокирует автомобиль: Автоматически через 10 минут после того, как будет выключено зажигание; После отключения АКБ. Если код введен неправильно, то запуск двигателя невозможен. ​ При неправильном вводе кода лампа иммобилайзера и сигнальная лампочка впрыска (или сервисная лампа) будут мигать. После выключения зажигания, возможно повторить ввод кода. После трех неудачных попыток ввода кода, повторить процедуру станет возможным не ранее чем через 5 минут.
