Текущее время: 14.07.2026 5:05
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 18:16
сегодня начал вонять климат контроль,пахнет очень не вкусно..),какими то гнилыми помидорами)),на приборке загорелся "стоп" внизу и лампочка температуры внизу,под стрелкой температуры, тухнет не надолго и снова загорается,что делать?)) RenaultClub такое очучение что фрион воняет и лампочки загорелись из-за его отсутствия в системе..надеюсь что я не прав...)
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 20:16
Лампочка под ТОЖ скорее всего говорит о неисправности системы вентиляторов радиатора . Запах в салоне говорит о огнеобходимости провести антибактереологическую обработку радиатора кондея в салоне и воздуховодов . Иногда хвавает 1-го балончика - спрея на полгода .
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 5.09.2016 22:10
а может ли так реагировать на отсутствие хладогена или чё там залито..)с чисткой согласен, а так то я слышу как он врубается и дует,при чём холодным,правда не сильно холодным...или вы про основной радиатор?
СообщениеДобавлено: 5.09.2016 22:48
Недостаток хладагента не разрешит вкл. Муфты компрессора и даже прохладным дуть не будет. Возможен еще вариант с зассоренной трубкой отвода конденсата . Но и проверить- дозаправить фреон есть смысл , если у Вас не слишком дорого.
СообщениеДобавлено: 6.09.2016 19:30
у нас 134-ый по 4р новыми за 100 гр.,а где этот отвод конденсата? просто не понятная штука какая то,то горит лампочка и стоп, то не горит..вонять вроде стало меньше..кстати проблема появилась после многократного вкл. и выкл. климата,по трассе стекла потели))
СообщениеДобавлено: 6.09.2016 20:48
Если пахнет не горелым ,то запах не имеет к лампочкам отношения . Скорее всего не поавильно срабатывает управление вентиляторами радиатора при перегреве . Когда вкл. Кондюк оба вентилятора вертятся нормально?
Дренаж выходит наружу на моторной перегородке салона в районе помпы ( грм). Если авто стоит на месте с вкл. кондюком за
Правой передней аркой образуется лужа .
СообщениеДобавлено: 7.09.2016 9:52
спс,гляну чё к чему))
