Текущее время: 15.07.2026 15:22
СообщениеДобавлено: 22.10.2016 23:25
Ребята всем привет :yes: такая проблема,буквально на днях сел в свою машинку лагуна 1 1,6 бензин 16 клапанная.на ключ а она все по нолям(((приборная вся светиться и ничего не происходит,стартер не щелкает,(такое было когда ремонтировал шланг на гидроуселитель,откидывал провод О-вой вроде,и забыл его прикрутить,сел на ключ и такая же тишина была)но когда его прикрутил все было ок.так вот и сейчас подумал,что мало ли плохой контакт,почистил все прикрутил.Завелась как часы,и буквально приехал в Минск(в дороге где-то был минут 40)постовил на полчаса ,пришел на ключ и снова тишина машинка молчит моя и не заводиться (((раз 8-10 крутнул ключом завелась.приехал домой заглушил,завел,все ок.а утром снова такая же штука произошла(((что это может быть?и где искать проблему?или кто поможет с ней?спасибо.(извините за ошибки))
 Заголовок сообщения: Re: пытаюсь завести а она молчит
СообщениеДобавлено: 22.10.2016 23:52
Александр88 писал(а):
... привет...и где искать проблему?или кто поможет с ней?
....здравствуйте
...в стартере...втягивающее под замену
...автослесарь, автоэлектрик и продавец автозапчастей
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 9:57
В Минске поможем.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 12:02
может контактная группа, может реле, может втягивающее.
Renault
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 22:13
Реле там нет на стартер
контактная группа не при чем
втягивающее - возможно, но скорее всего щетки в стартере поменять и все будет хорошо.
Стартер снимать и ремонтировать короче.
СообщениеДобавлено: 4.04.2018 23:10
Были и у меня ситуёвины с заводкой похожие, начинала схватывать плоховато с ключа, а в один прекрасный сырой момент и вовсе замолкала.... первый раз проблема решилась заменой стартера, в следующий раз через год всё было гораздо печальнее))... лагуна 1, 99г., 2,0 бенз, 8 клапанов... Стартер был проверен буквально через полчаса, находившись в руках напрямую от аккума и был рабочим, было решение временного выхода из положения прокидыванием тонкого проводка напрямую к стартеру от + аккума..... добравшись до гаража начал лопатить проводку, и, собственно нашел таки зарытую собаку... от замка зажигания не было + на стартер на заводку... под капотом, с водительской стороны, возле аккума есть такой своеобразный чёрный ящик, а в нём соединительные разъёмы, так вот в одном из них, белого цвета вроде (но это не точно), зацвил один проводок и отвалился... был скручен через клемничек в обход разъёма и вуаля)... никогда так не заводилась родненькая)))
R11 84 1,7; R9 87 1,4; ЗиЛ131 86 6,0; R25 88 2.0i ->
R21 86 2,1GTD; Laguna 99 2.0i F3R 611
