Текущее время: 14.07.2026 6:33
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 16:15
Рено Лагуна 1998г. 1.8л бензин 8 клапанов.
Когда включаю зажигание и слышу как щелкнуло реле бензонасоса и бензанасос загудел, то движок заводится.
А бывает что при включении зажигания реле не щёлкает и следовательно бензанасос не гудит и тачка не заводится.
Бывает что несколько дней подряд тачка норм заводится. А бывает что несколько дней никак не получается запустить мотор после многочисленных попыток.
У меня 2 ключа. Пробовал заводить обоими - не заводится. Когда включаю зажигание обоими ключами, лампочка иммобилайзера на приборке гаснет. Один ключ разбирал, в нём 2 батарейки по 3V каждая - померял вольтметром так и есть.
Достал реле бензонасоса из гнезда, вставил кусок провода между двумя контактами в гнезде - бензанасос загудел. Значит бензанасос рабочий.
Дома подал 12V на это реле - оно щёлкает нормально. Значит реле рабочее.
Включил зажигание в тачке и померял напряжение на двух других контактах гнезда - 10,5V. Вставил реле - оно не щёлкает. По идее должно быть 12V? Померял напряжение между этим контактом в гнезде и корпусом машины - 12V. То есть при включении зажигания на этот контакт приходит 12V. Однако в сумме с другим контактом в гнезде получается 10.5V. И поэтому реле не срабатывает.
В чём причина? Что ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 23:37
Взять схему и проверить все напряжения. Что тут еще посоветуешь...
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 9:57
Jacky писал(а):
Взять схему и проверить все напряжения. .
какие все?
я схему смотрел и в этом гнезде все контакты проверил и написал результаты.
в этом гнезде 4 контакта. 3 контакта в порядке(на двух по 12V, третий идёт к бензонасосу). четвёртый(минусовой контакт) подключается к ЭБУ системы впрыска топлива. как его проверить?
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 15:00
limber писал(а):
какие все?
Проверить тестером. Проверять напряжения в точках и сверять с тем что там должно быть.
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 16:08
limber писал(а):
какие все?
то что ты напругу проверил, это хорошо, а состояние контактов проверил?
там два провода управляю реле и два силовых, тебе надо проверить управление и возможно разобрать реле, что бы проверить силовой контакт, не подгорел ли.
Renault
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 22:49
контакты хорошие. реле рабочее. я его разбирал - всё нормально там.
СообщениеДобавлено: 7.12.2016 0:15
Проверь кнопку аварийного отключения бензонасоса. Прошлой зимой тоже то заводилась то нет. Неделю ездил с проволокой в разъеме.
И еще когда плохая масса двигателя реле бензонасоса щелкает очень быстро и не срабатывает старер
СообщениеДобавлено: 7.12.2016 15:09
неисправность устранил. проблема была в обрыве провода 12В, который шёл от предохранителя F30 до ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 7.12.2016 15:58
Ну вот, нашелся сгнивший провод.
