Текущее время: 15.07.2026 5:57
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 3:31
Приветствую всех, проблема такая. Завожу двигатель ,все в порядке. как только нажимаю на газ - провал,хлопок и загорается лампочка перегрева двигателя. 2.0 16 клапанов F4R
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!!!! Проблема в двигателем.
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 13:22
а что говорит диагностика? в каком состоянии проводка на самом двигателе?
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 18:14
Диагностика дает ошибку по лямбде, проводка вроде нормальная,это появилось когда помыл машину горячей водой,двигатель не мыл.
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 18:32
Фото приборки в студию.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 8:15
в чем смысл? )))))
Лагуна универсал - на холостых машина не троит? вода в свечных колодцах не плескается?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с двигателем.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 12:25
На холостых нормально,иногда подтраивает, воды в свечах нет.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 22:00
Делаю ставку на плохую катушку зажигания.
А вообще лучше диагностировать неисправность, а потом устранить. Так оно правильнее. Гадать можно долго...
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 10:02
а на прогретом тож подтраивает?
Renault
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 13:32
Ребята всем спасибо, машину сделал. Отваливалась масса от КПП при вибрации,соответственно при прогазовке глохла или троила.
