Текущее время: 14.07.2026 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20.01.2017 10:07
итак начнем. рено лагуна 99 год 1,6 16 кл. утром выехал на работу было все ок. проехал 30 км по трассе и тут создалось такое впечатление что начала подтраивать, газу даш нормально, доехал поставил. Через 2 часа сел - не завелась, хотя всегда заводилась " только до ключа" и при минус 25 и 30, а тут ноль. потаскали тоже не заводится. Вчера затащил к спецам, кинули комп сказали ошибок нет, выкрутили свечи искра есть, сняли трубку возле фарсунок бензин лупит, разабрали воздухан достали возд фильтр что то туда пшикнули сказали заведется - чертас два. сказали дело в фарсунках - сняли - чистые, трубку подключили крутанун - распыляют. все собрали обратно. Все заняло 4 часа. "до ключа" - завелась. спецы сказали не знаем в чем дело - взяли бабки и едь. Выехал подтраивает газу даш нормально работает ну думаю наверно катушка ляснула ( я их за 9 лет поменял 6 или 7 штук) купил катушку прогнал через все цилиндры - один черт шляпа. поставил машину и через 40 минут движок не завелся вообще, хотя был еще теплый. крутил, крутил даже не схватывает. пошел купил свечи поменял - тоже ноль. Вот как то так. если кто то знает куда копать - помогите, заранее спасибо и извините за ошибки.
Рено - Лагуна 1.6 16 кл. К4М 1999 год
Рено - Лагуна 2 1.9 дци 2004 год
 Заголовок сообщения: Re: не могу разобраться.
СообщениеДобавлено: 20.01.2017 20:35
...ДПКВ?
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 20.01.2017 23:08
Датчик КВ.
СообщениеДобавлено: 20.01.2017 23:39
У меня тоже было подозрение на датчик но на СТО меня убедили что комп бил бы ошибку и не было бы искры. Думаете стоит купить попробовать
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 0:38
ДПКВ легко проверить, тахометр должен реагировать при заводке. А вообще нужно сделать диагностику клипом.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 10:22
utauta писал(а):
У меня тоже было падозрение на датчик но на сто меня убедили что комп бил бы ошибку и не было бы искры. Думаете стоит купить попробовать
фигово они тебя убедили, покупать пока не стоит, проверь сопротивление.
Поищи клип у себя и сделай графики датчика к/вала, диагност должен знать, как это делать.
Renault
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 10:40
Попробовал. При заводке тахометр не реагирует но я более чем уверен что он никогда и не реагирует. Я так думаю. И ребята объясните мне болвану что такое *КЛИП* и где его искать
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 13:47
CLIP диагностический сканер
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 15:15
CLIP я так понимаю это не просто комп на сто это что другое или как, когда я в понедельник ее снова потащу мне нужно спрашивать есть ли у них CLIP. я вас правильно понял.
не могу понять почему у меня изменилась название темы
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 18:10
Как вариант могу предположить, что ремень ГРМ перескочил.
Что-то было похожее у меня.
При этом ком ничего не показывал.
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 18:51
Не показывал, что во "впускном" разрежение - ненормальное?
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 10:03
Проверили клипом ошибок нет и что делать не знаю.
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 11:54
Troll писал(а):
... Не показывал, что во "впускном" разрежение - ненормальное?
MAP - в порядке ? (питание, сигнальный провод до "мозга")
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 12:06
Как вариант проверить сопротивление на всех катушках, должно быть (в зависимости от производителя) в приделах 7кОм , 11 кОм. viewtopic.php?t=10471
И при поверке катушек (в заведенном состоянии) , провода снимаются с форсунок , так как катушки подключены последовательно 1-3, 2-4.
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 12:20
... и да : сильно похоже на ДПКВ (ошибки - не будет, искра-бензин - будет, заводиться : или - плохо, или - никак )
