Текущее время: 13.07.2026 1:44
 Заголовок сообщения: датчик распредвала N7Q
СообщениеДобавлено: 16.02.2017 21:29
всем привет))за что отвечает датчик распредвала?вернее на что влияет? всем заранее спасибо)
p.s нуждаюсь в замене лямбды....чё купить? я имею ввиду фирму или может от другой какой тачки подходит?)чтоб так бюджетненько)))вроде бош универсальный,ток цена млять..может вазовский какой?
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
 Заголовок сообщения: Re: датчик распредвала N7Q
СообщениеДобавлено: 18.02.2017 10:10
ДР отвечает за синхронезацию с ДПКВ. Лямда любая станет, смотри резьбу и колличиство проводов.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 20:42
AntCars писал(а):
... Лямда любая станет, смотри резьбу и количество проводов.
А какие резьбы бывают на обычных бензиновых лямбдах?
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 22:38
Датчик РВ, ДПРВ - датчик ПОЛОЖЕНИЯ распредвала. Отвечает за определение положения распредвала.
А за синхронизацию (не синхронЕзацию) валов, КВ и РВ, отвечает ЭБУ впрыска.
Датчик ничего не может синхронизировать!
Датчик - ДАЕТ информацию, импульсы, если быть точным.
ЭБУ - блок управления, управляет(сбор данных, синхронизация, рассчет, управление работой мотора одним словом).
Клапан, электромотор - что-либо открывают/закрывают или двигают.
Это же основы...
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 0:56
Это же основы...
ЭБУ без датчиков ничего не сделает, оба датчика отвечают за синхронИзацию! Я объяснил максимально доступно для человека, без лишней для него информации! Не учи ученого! Ты походу когда нет синхронизации первым делом в ЭБУ лезешь исходя из твоих слов! :golova2: :krugom: :golova2: :krugom:
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 11:39
Как знаешь. Думал хоть что-то полезное для людей будет. Вот даже тебе пригодилось, слово синхронизация уже без ошибок пишешь :)
За такое обычно спасибо говорят, а не "не учи ученого"...
