Текущее время: 16.07.2026 19:56
СообщениеДобавлено: 6.03.2017 16:00
сколько должно быть вольт при включенном зажигание на проводах регулятора холостого хода?1,8 инжектор
СообщениеДобавлено: 6.03.2017 16:08
просто при заводке авто обороты не подпрыгивают там вроде до 1200-1500 а потом восстанавливаюся как и должно быть а у меня заводишь и обороты медленно стрелка подымается на 900 оборотов..
с топливном все нормально давление в рампе при включенном зажигание 2.6 бар.
машина рено лагуна 1, 1997года 1,8 инжектор двигло f3p 670
СообщениеДобавлено: 6.03.2017 21:34
Там не должно быть сколько то Вольт, там управление идет импульсами.
На заведенной нужно снимать сигнал и не тестером, а осциллографом. И смотреть форму импульса.
Только зачем?...
Уверен, что ЭБУ нормально управляет клапаном, проблема явно в другом.
Клип в помощь и тех.доки!
