Текущее время: 13.07.2026 8:48
 Заголовок сообщения: Не завелась моя Лагуна(
СообщениеДобавлено: 23.03.2017 9:09
Всем привет.Такая беда у меня случилось,машина Рено Лагуна 1 1998 год,1.6 бензин 16 клап.Утром сел в авто.На ключ,а она молчит(((лампочки на приборной панели все горят без изменений,До этого заводилась все отлично,При повороте ключа полная тишина.что может быть?что сразу смотреть?Аккумулятор новый.
 Заголовок сообщения: Re: Не завелась моя Лагуна(
СообщениеДобавлено: 23.03.2017 10:31
Стартер
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 23.03.2017 22:48
Yen писал(а):
Стартер
думаю не в стартере дело,потому что,может только если провод который тонкий.вчера было сыро и не завелась,сегодня солнышко прогрела и с пол оборота завелась,как и ничего и небыло.все таки думаю нужно искать в проводке проблему,ну или массовые провода смотреть
только вот где они находятся?(
СообщениеДобавлено: 24.03.2017 10:18
Ну вот снова,Как Сегодня сыра опять не завелась(((
СообщениеДобавлено: 24.03.2017 10:49
позвоните по телефону 6503908, Вам ребята помогу точно, они специализируются на Лагунах, знают о них все
СообщениеДобавлено: 24.03.2017 14:45
а главное напишите в чем была проблема
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 24.03.2017 15:47
когда у меня была лагуна в клубе это называли "весене-осенний синдром" :D
СообщениеДобавлено: 24.03.2017 21:11
Как поменять контактную группу?Кто подскажет?или кто может проверить ее???
СообщениеДобавлено: 24.03.2017 23:27
Не в ней дело. На 99% проблема в другом. Ремонт занимает 10 минут.
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 11:29
можете помочь??напишите номер телефона.поговорим,подъеду
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 23:29
Написал.
СообщениеДобавлено: 9.04.2017 22:59
короче дела было так.снял я свой стартер и .... оторвался тонкий провод,до меня видно кулибины старались штука напаяли всякую,весело все на соплях.так вот,снял стартер(думаю раз его достал так посмотрю щетки)разобрал его и оху...л. было 3 щетки вместо 4.одна полностью в нули отработала.Поехал на Некрасова на 3 этаже есть ларек по стартерам,купил комплект щеток,цена вопроса 15 р.б.Перепоял(10 минут работы с пояльником ) перепоял еще и этот мелкий провод и все поставил на место. вот прошла уже неделя, заводиться с пол тычка.вот и все проблема)))все бонально проста,ну и еще провода(точнее места их крепления зачистил).
