Текущее время: 4.05.2026 20:19
СообщениеДобавлено: 9.02.2019 12:02
Всем привет! :cool: Нужна ваша помощь! Все чаще стала проявляться ошибка DF014 2DEF - Не идентифицированная электрическая неисправность. Как это выглядит на авто. Если повернуть ключ лампочки тухнут, но через секунд пять загорается Service при этом мотор заводится без проблем, но работает в аварийном режиме (нет тяги). И второй исход развития событий, если повернуть ключ лампочки тухнут и Service не загорается и тогда авто работает в нормальном режиме. Есть немного мыслей по этому поводу.. 1)Обмотка в клапане шалит. 2) пропадает контакт на проводе от эбу до самого клапана. 3) Начинает умирать ИММО. Какие типичные неисправности по этой ошибке могут быть? I_broken Надеюсь что с МУКТ все впрорядке :| Причем ошибка не всегда, никакой закономерности не выявил. Заранее благодарен за помощь! :krugom:
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
