Текущее время: 30.07.2026 15:08
 Заголовок сообщения: Renault Laguna 1 1.9 DTI Не заводиться
СообщениеДобавлено: 15.04.2024 12:37
Renault Laguna 1 1.9 DTI 1999 г Не заводиться
Машина стояла с февраля месяца этого года. При попытки завестись крутит хорошо результат ноль. теперь по порядку
1. Когда включил зажигание сразу заметил что лампочка накала свечей не горит. сделал провода нагрева напрямую -результат ноль
2. Закоротил датчик удара под капотом -результат ноль.
3. Проверил маленький и большой предохранитель под капотом -целые
4. Спускал воздух через форсунки-тут заметил что салярка еле течет- как бут то насос не качает
Что делать теперь не знаю - а машина стоит на даче. Помогите если сможите.
 Заголовок сообщения: Re: Renault Laguna 1 1.9 DTI Не заводиться
СообщениеДобавлено: 19.04.2024 3:36
Для начала проверь предохранители под капотом, в том же районе снизу на ланжероне мозги и массы. Нужно проверить или массы и разъём на эбу не окисленные
СообщениеДобавлено: 19.04.2024 3:38
Да, реле там где предохранители все одинаковые попробуй на вкл зажигании их шевелить или менять местами
