Текущее время: 14.07.2026 9:08
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 15:40
Додергала моя дверь заднюю правую. в момент разблокировки конпкой (блокировки всех дверей) из салона начала рвать и дергать дверь снаружи (надо им, панимаш, радикюль свой быстрей забрать, уж я ей потом дернул- :rupor: :evil: звук на три дня выключился)
итог:
ни снаружи ни изнутри не открывацца.
просю решение проблемы огласить.
как что сымать - разбирать, што могет сломаццо. :(
Да! на двери кнопка блокировки типа даргается вверх-вниз при блокировки-разблокировке с центральной кнопки.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 16:29
может попробовать для начала открутить в салоне ручку, которой дверь открывается и посмотреть, что с тягой?
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 16:50
Похоже, хотя не уверен, что замок открыт, но не до конца - в этот момент любимая пыталась открыть. В этом случае поможет просто надавить на дверь изнутри. Удачи
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 16:52
top не хочу эксперемнтов:имею опыт в их.
:D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 21:00
kostak, а машина хоть какая? :shock: А, вижу - Лагуна.
В принципе у меня уже так дергали внешнюю ручку в момент разблокировки.
Потом просто ещё пару раз закрыл-открыл и заработало.
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 9:09
проблема решилась сама собой, возвращался вчерась на хауз с Палесся, двери естественно были заблокированы(все), в один прекрасный момент кампутар прокартавил, что правая задняя дверь открыта. я остановился, репу почесал, вышел открыл-закрыл дверь которая была ранее заблокирована, ничего не понял и поехал далее.
и что это было ТАКОЕ? :(
получается глюк трое с половиной суток бродил в мозгах атво? :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 11:41
Получается, что за трое суток от вибрации при езде что-то встало на свое законное место.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 12:38
У меня на Пассате такая фича случается :(
Если кто нить в момент открывания ЦЗ дернет за ручку :twisted: - дверь уже не откроешь :roll: . Помогает однократное нажатие на дверь снаружи в сторону салона (без дури естессно, а то можно дверь в салон загнать :mrgreen: ). После этого - все открывается / закрывается. Что там происходит - одному богу известно :roll: . Глубже копать не стал :krugom:
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 15:53
Аналогичная ситуация случилась у меня (Renault Megane Scenic 1998) неделю назад: - ребенок нажал пимпочку задней двери в момент отпирания ЦЗ. Теперь одна дверь ни снаружи, ни изнутри не открывается :(
Все, что можно снял с двери изнутри. Замок начал нормально отщелкивать, но дверь по-прежнему на замке... М.б. схема замка у кого-нибудь имеется или еще что подскажете?
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 15:54
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 15:06
Нужна помощь
водительская дверь заблокирована ( ни изнутри не снаружи не открыть)
как наименее безболезненно вылечить это
Машина WV Поло
P/S/ болгарку не предлагать
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 16:43
Линейка, мануал по поло или фотка двери со снятой обшивкой и осваивать навыки автовора. Потом скдывать обшивку и все возвращать в рабочее состояние.
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 16:58
А чем поможет линейка ? Обшивка частично снята - кусок замка можно пощупать
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 19:43
Линейка ничем не поможет. Изучать нужно устройство замка, чтобы знать куда надавить.
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 10:01
Судя по всему придется так и сделать ........ I_broken
В запасе есть правая дверь - буду на ней тренироваться :manyak:
