Текущее время: 15.07.2026 6:31
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 19:54
вот такой вопрос
тарировочные данные моего датчика ОЖ
0.28-0.30 кОМ при температуре 20°C
и 0.38-0.40 кОМ при температуре 80°C
а сеня реально померил при температуре 0с (столько было сеня утром) показал сопротивление !).7 кОм
а на горячую 90°C показания составили 0.25 кОм т.е. меньше чем при 20 градусах с как по тарировке
может ли так врать датчик
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 21:14
У меня показало 3.7 кОм при градусах 8 тепла
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 0:35
Робяты, а вы о каком таком датчике говорите?
Тот, что на мозги, или тот, что на стрелку?
см. хар-ки в тех. нотах.
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 19:55
конечно про датчик который на мозг
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 20:01
да кстати странно но мой данные по датчику температуры (омность )тоже из книги но они не совпадают с данными на ссылке
а вот показания лямбды совпадаюют странно
получается по данным из ссылки мой датчик не врет ??
renault espace 2 1993 j7r 768
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 20:11
О! дошли до кондиции.
Теперь своевременный вопрос:
Какая машина и какой в ней двигатель у господина Pali4?
И какая книга?
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 14:38
автомобиль рено эспас 1993г.в. мотор J7R 2.0л
мозг "сименс реникс"
нужны таррировочные данные датчика ОЖ который на комп.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 16:51
а где можно посмотреть еще данные по датчикам ДПДЗ. КВ, ДАД.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 17:14
Google знает все! :D
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 20:25
ну хорошо что он все знает
только нато попробовать найти так как я не сильно продвинутый пользователь то мне это не удается поэтому и прощу помочь
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 20:36
может ли быть повышен расход бенза практически на 40% из за неправильных показаний датчика температуры ???
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 21:51
Вот это запросто. А из-за Лямбда-зонда сомневаюсь. Хотя смотря какая машина.
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 12:12
ну так кто нить подскажет правильные тарировочные данные моего датчика температуры ОЖ плз.
и еще если не затруднит данные по датчику темпаратуры окружающего воздуха ??
