Текущее время: 12.07.2026 10:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заводке авто
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 12:53
При поломанном усике картридера при открытии и последующем закрытии двери на заведённой машине свет под ногами не гаснет.и кнопку "Start" надо удерживать долго, пока не заведётся. Первое положение карточки вообще отсутствует как класс, сразу включается зажигание. Предлагаю проверить первое положение карточки (включаются часы, радио) и наличие потухания подсветки под ногами при работающем двигателе.
Ремонт картридера описывается здесь http://www.floodovercar.ru/index.php/di ... -ii--.html
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 13:06
5Sasha5 писал(а):
Ты считаешь, что твой совет из 3-ех слов "ставится ли машина в круиз" был очень полезен? Машина поставится в круиз если датчик поломан и разомкнут. А поломанных замкнутых я думаю ни я ни ты не видел.
И как это поможет топикстартеру. Если датчик разомкнут - заводиться должна как обычно только с выжатым сцеплением. Если замкнут, то тем более как обычно должна запускаться.
1. Если датчик передачи заклинил в положении передача - то маши на ставится на круиз а при сдёргивании штока кулиссы в положение нейтраль раскручивает до отсечки
2. Если датчик передачи заклинил в положении нейтраль - но при нажатии на круиз в движении круиз не станет
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 14:09
я выше и написал, если разомкнут (т.е. вкл передача) то встанет на круиз. Замкнутые в нейтрали трехконтактные датчики я нек встречал.
каким образом клин датчика влияет на то, надо удерживать кнопку при запуске или нет?
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 22:14
Даю 90 процентов, что усик... сам клеил недавно.
Проверить усик или датчик очень просто.
1) Если усик, то магнитола будет работать только во втором положении, когда уже загораются лампочки "на старт"
2) Не будет ощущения "доталкивания" карты, будет как будто одно положение.
Сафран II 98год 2.5 B5254S
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 7:29
Да похоже дело в картридере. нет первого положения карточки. за ссылку спасибо.
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 10:09
Пы. сы. Давайте по существу.
