Текущее время: 12.07.2026 10:26
 Заголовок сообщения: Топливный фильтр для дизеля
СообщениеДобавлено: 4.06.2011 20:14
У меня на лягуху 2 топливный фильтр меняется только целиком, а это не много не мало около 200 тыс, по теперешним ценам...можно ли как-нибудь сделать так что бы там менять только вкладыш?
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр для дизеля
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 22:41
Насколько я знаю, вкладыш меняется только у 120 сильных движков
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 23:50
Бывают ли топливные фильтры с подогревом?
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 8:15
фильтры - нет
а корпуса фильтров - да с подогревом подводящего патрубка. только если вы антигель не пользуете то ва без надобности.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 11:31
в моей 107 лошадок, можно ли на неё поставить такой фильтр? На что может повлиять разница в лошадках?
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 11:44
Andrew-PREDATOR, найди на разборный фильтр с разборки и поставь его на свою машину. Я думаю посадочные места у них одинаковые. Главное ставить хороший фильтр-вставку.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 12:56
На разборном фильтре две трубки, а на неразборном - штук шесть, так-что колхозить придётся по полной программе
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 13:37
вот досада...для чего тогда вообще такие фильтра делать, раз в них вкладыши не меняются....он же стоит в 5 раз дороже((
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 14:14
вот именно для этого и делают
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:44
а кто-нить пытался вскрыть неразборный фильтр?
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 21:47
В разборном столько же сколько и в не разборном (вход, выход, развоздушка)
номер корпуса 8200780950
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 1:41
Мужчина, Вы "гоните"
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 7:10
фильтр на верхней картинке для дизеля с подкачивающим насосом в топливной магистрали,
на нижней для дизеля с грушей.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 7:16
варианты переделки http://www.renault-club.ru/showpost.php?p=198183&postcount=36
