Текущее время: 12.07.2026 10:26
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 11:39
Что может быть с тормозами? Проблема такого плана:езжу по городу всё ок, но бывает в один момент педаль становится дубовой(как на заглушеной машине) и тормозит соответственно плохо(очень) что делать, и как с этим бороться?
Вакуумник проверял методом - на заглушенной машине нажимаю на тормоз, держу, завожу двигатель, педаль уходит вниз. Никакого характерного шипения не проявляется. Тормозная жидкость не уходит.
Ещё одна проблема с АБС:
Загорается ABS+SERV после долгого тырканья в пробках и именно летом. Останаливаюсь, глушу, завожу - всё гаснет. При нормальноё езде не загорается! С наступление холодов проблема исчезает. Зимой на гололёде АБС работает нормально.
Может кто сталкивался, что это может быть. Сам предполагаю, что датчики начинают тупить из-за перегрева.
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 11:47
причем датчики и перегрев...мотором гидроблока попахивает....а выащще дигнозу сделать надобно бы, чтобы узнать что за ошибка таится в память компа
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 12:35
насчет тормозов гидроблок 100%
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 11:27
Просветите пожалуйста, что за гидроблок, какова его функция.
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 11:33
Гидроблок АБС. Или ты думаешь, что все от святого духа работает? Там насос и всякая ерунда присутствует.
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 13:33
такая круглая крышечка сбоку мотора и от нее шланжики идут
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 19:03
Слышал есть нота отзыва 4703а по бесплатной замене гидроблока. Киньте ссылку кто знает про неё! Подходитли моя франчуженка под неё Laguna II phI 2.0 2003г
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 0:10
нет...тока авто 5 лет и рено лагуна 2 2-й фазы
