Текущее время: 12.07.2026 14:33
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка, ошибка
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 18:37
Помогите решить проблему.
Поменял рулевую рейку, но моя была с датчиком который регулировал вращение руля на ходу и стоя, а эта рейка была без этого датчика, датчик просто подсоединили со старой рейки, теперь на экране все время горит SERVICE, как можно заглушить этот датчик, главная цель убрать сервис с экрана
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка, ошибка
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 2:49
Видать датчику нуно повесить нужное сопротивление или перемкнуть, смотреть нуно.
Renault
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 12:47
Думаю надо просто Клипом отключить.
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 15:23
Не отключается, показывает активную ошибку и все
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 1:14
Значит обманку ставить надо.
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 1:43
..а что хоть за ошибка то ...активная...а то там много могет быть ошибок
