Текущее время: 12.07.2026 17:25
 Заголовок сообщения: Биение руля..
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 16:43
Подскажите пожалуйста,что может быть? При скорости больше 60км/ч начинает очень сильно бить руль????
Laguna II..1.8б..16кл..2003..хэтчбек
 Заголовок сообщения: Re: Биение руля..
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 17:05
било один раз руль! причина оказалась в том что был загружен багажник и два плотных пассажира сзади сидели! перевес! это мой случай! проверь балансировку самое элементарное!
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 17:12
Спасибо..Сча сгоняю на шиномонтаж проверю.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 17:14
это первый этап! больше ничего на ум не приходит! если при торможени то там много а просто при езде проверь балансировку! может снега изнутри налипло чего не бывает!
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 18:00
лёд почистите на внутренней стороне дисков,поможет 100%
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 20:02
На балансировку ездил,там мастер мне посоветовал,чтобы денег не переплачивать снять самому колёса и почистить изнутри..короче снял,а там всё чисто было, но вот на рулевой и дальше были громадные куски льда,еле почистил блин..но зато теперь не бьёт руль)))) чтобы такое придумать,чтоб туда столько снега не попадало???..я ж не буду постоянно снимать колёса и чистить всё..
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 20:03
Спасибо всем за советы!!))
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 21:34
сегодня еле втыкалась 4 и 5 передачи! заехал на яму !!! так и есть набилось снега он растаил а потом замёрз в лёд!
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 22:37
А чё защиты никакой не стоит ,снизу под мотором?
L2F2 estate 2.0dci M9R А 740 INITIALE PARIS
SAMAND LX 1.8I
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 13:31
пластиковая стоит! но когда задом ехал набрался снега!
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 9:22
А на теплую парковку съездить слабо? В "Столицу", например. Типа жену выгулять, а на самом деле машину погреть. Там все само и отвалится. У меня как-то после мойки все морозом прихватило, водительскую дверь еле отодрал, остальное ваще не открывалось. Тока это и помогло...
Laguna II, 2002, 1,6 газ-бензин
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 10:03
ГЫ :D
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 10:17
Хорошая идея, тока гулять придется пару часов, чтоб успело отвалится, а так очень даже умно.
Renault
