Текущее время: 12.07.2026 20:19
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 9:29
Сегодня утром при запуске двигателя на холодную (на улице -18) раздался цокающий звук и из под масленного фильтра потекло масло
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 10:42
пока не снимешь фильтр - не поймешь
ищи тепло я ямой. сливай масло!! снимай фильтр!! (купи сразу новый)
возможно масло гггг!! и прихватило в фильтре!!
может раздовило фильтр!!!
вскрытие покажет!!
нащет звука ??? интересно - но не радужно!!! отпишись!!!
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 10:49
...а иногда бывает фильтер плохой...
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 11:33
Масло Aral синтетика фильтр не из дешевых . На фильтре выдавило уплотнительную резинку
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 11:41
а со звуком что делать!!!
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 12:15
На сто сказали что у меня не работали 3 свечи накала и при запуске двигателя при нажатии на педаль газа создалось большое давление .Заменил. Может ли такое быть?? Завтра утром заведу и узнаю . А сейчас заводил посторонних звуков небыло дигатель работал как обычно
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 12:55
а ты последний раз когда менял фильтр???? и масло? до того как выдавило.
Renault
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 13:17
В октябре и масло и фильтр и так каждые 12000. Из 70000 которые я наездил (масло синтетика)
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 14:01
Менял сам или на СТО??? возможно закрутили не плотно, а так как масло стало гуще, то масл. насос создает оч. хорошее давление, поэтому и выдавило, но фильтр сам так же может быть не бракованым.
Renault
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 15:49
Менял на сто. то прохожу регулярно моя мошина мой хлеб .спосибо за понимание
