Текущее время: 12.07.2026 15:50
 Заголовок сообщения: стук в районе кпп
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 1:03
ехал около 60 км в час , отпустил педаль газа , потом снова нажал и услышал как что-то стукнуло где-то в районе кпп.. и после переключения передачи , как только газу дашь , оно тебе в ответ ТУК , даже на сцеплении если с места съезжать . как только схватывает , сразу ТУК !! что такое , может что с коробкой ??
1.9dCi
 Заголовок сообщения: Re: стук в районе кпп
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 8:52
Может подушка порвана
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 16:06
Корзину сцепления под капотом залезь осмотри, и снизу хорошо бы. Рычаг, за который тросик тягает, посмотри - не стал ли кроме движения вдоль троса еще и в бок шевелиться.
Наедь на бордюр боком и под днище посмотри: кулиса как там себя чувствует. Болты на месте ли, подушки живы ли.
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 21:44
Одиночный щелчок как бы при трогании?
Опоры мотора, шаровые, сайленты рычагов, полуоси смотри.
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 2:10
ну как бы не всегда и одиночный , иногда два раза щёлкнет!! спасибо , буду иметь в виду что смотреть !!!
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 12:27
у меня такая же штука. Тругаешься и через рычаг КПП ощущается "тук", отпустишь газ "тук", снова нажмешь "тук". При этом видно как рычаг дергается ход примерно 5-10 мм. Кто говорит, что косточка, кто шестерни, кто еще что-то. Видел у знакомого такую ситуацию на бензинке 5 МКПП и это у него осталось при замене сцепления.
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 0:28
нужно что-то делать с этим , иначе этот тук может на деньги кинуть))
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 14:27
Не хотелось бы вас огорчать молодой человек, но на Л2 нет троса, и нет вилки, и корзину не сняв кпп не увидишь, и кулисы нет. Представляешь?
пы.сы. стоит гидравлическое сцепление с рабочим выжимным в кпп. передачи переключаются двумя гибкими тросами
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 16:09
Прямо как в Москвичах 70-х годов)) Гидравлика на сцеплении и кулиса сделана через Ж.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 12:40
Так что с этой проблемой делать? или оставить в покое и не мешать машине ездить?
Renault Laguna II 2002 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 20:53
похоже на кончину двухмассового маховика
Космос 4
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 1:05
а с этим вообще ездить можно ??или нужно маховик срочно менять пока не случилась беда
1.9dCi
