Текущее время: 12.07.2026 11:38
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать блок ABS к Laguna2
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 14:13
Нужна помощь в подборе блока ABS! У меня Laguna2 полетел блок ABS с номером на гидроблоке
8200 053 423 B, есть вариант замены с номером 8200 053 422 A. Можно ли заменить один на другой, проблем в дальнейшем не возникнет? И как его потом адаптировать - т.е. прописывать где-то надо или он сам без проблем станет? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 21:44
на компе надо прокачивать систему
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 23:54
и перепропысывать блок, и перетарировать датчики
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 17:02
При помощи Autocom можно это сделать? Или при помощи какого сканера?
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 12:43
Добрый день!
Купил блок(обещали, что от 1.9dci), поставил, прокачал. Завел машинку - abs погасла, но загорелись лампа service и esp. И при езде abs работает, а esp нет.
Подключил clip, выдало ошибку "Идентификация датчика угла маховика". Посмотрел vin установленного блока abs и оказалось, что он стоял на 2,2 АКПП. В настройках поменял на РКПП и мой двигатель. Результат НОЛЬ! Можно что-то придумать? Заранее СПАСИБО!
PS. Нехочется снова блок покупать.
