Текущее время: 12.07.2026 8:53
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 17:27
При нажатии на педаль тормоза слышен рокот и при опускании что может быть
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобратся
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 17:49
Конкретнее :twisted: ....... где слышно : тормоза (зад. перед?); ГТЦ? Что за "рокот" (свист, писк, стук, хлюпонье???)....изменилосьли тормозное усилие? Уровень томазухи?
Чем подробнее домыслы - тем точнее факты :ustav: .
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 18:12
При опускании кого или чего?
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 10:51
задние тормоза барабанные?
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 20:23
когда немного проедешь при нажатие на педаль тормоза и отпускании под панелью пол рулем слышется ррррррррррррррррр как будто фреон перетекает в холодильнике
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 20:36
Фреон точно не рычит.
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 20:56
если печка выключена такаяже ситуация
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 16:07
У меня пищит тормоз на одном переднем колесе при поворотах, хотя в это время тормоз не нажимаю. Где копать? Воздух в системе или суппортам конец?
Renault 21GTS фаза II 1990г.; двиг.- F3N722 1,7i; кузов - хэтч. Symphonie
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 18:22
Для начала- чистить от грязи и остатков диска пищачий суппорт.
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 19:35
У меня тоже хлюпает при нажатии тормоза именно в районе педали, и тормозуху раз в 2 месяца подливаю. Подтекает где-то, вот и вся причина.
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 19:39
малинк писал(а):
При нажатии и отпускании педали тормоза в салоне под рулем слышен рррррррррррррррррррррррррррррр что может быть
зимой пропадает с теплом появляется может с вакумником что? тормоза все в порядке жидкость не уходит нечего неподтекает :?:
СообщениеДобавлено: 9.05.2012 16:10
стесняюсь спросить, а что за транспорт у Вас в пользовании, а то я вот например не обладаю даром экстрасенса!?))
R11 84 1,7; R9 87 1,4; ЗиЛ131 86 6,0; R25 88 2.0i ->
R21 86 2,1GTD; Laguna 99 2.0i F3R 611
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 12:52
рено лагуна 2 1.8 бенз
СообщениеДобавлено: 3.06.2012 23:03
может вакуумник тормозной перепускает, или резинка, шланг от него... а может просто тормозуху поменять нужно... я просто не знаком с устройством лагуны, говорю что в голову пришло
Тема поднималась пользователем малинк 3.06.2012 23:03.
