Текущее время: 12.07.2026 10:26
 Заголовок сообщения: Re: чип-карты
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 17:12
Тоже не работает карта на открытие/закрытие. Может кто-то подскажет, где можно отремонтировать???
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 2:44
в минске могем помоч ежели что
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 13:16
Здорово!
А как связаться/куда подъехать??? Ключ один. Не удобно в форточку лазить постоянно, да и аккум садится...
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 21:06
_eagle_, Было здорово, если бы Вы смогли помочь, а то совсем неудобно через форточку лазить))))
как с Вами связаться/куда подъехать?
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 1:46
Тоже пришлось разбирать карту с двумя кнопками, отвалилась кнопка закрывания. Вскрывал не отвёрткой, а распарывателем швов (такая фигня которая швы помогает распарывать швеям, один конец длинный другой короткий, а между ними остро заточенная серединка )))) ей удобно оказалось срезать заклеенные стенки внутри карты, а снаружи острым концом аккуратненько по краю вставляешь и надавливаешь, тоже аккуратно, а то уколоться можно если соскочит). Потом затачиваем паяльник поострей и припаиваем отвалившуюся кнопочку, только сначало проверьте правильно ли её припаиваете и не оставляйте много припоя с краёв, может закоротить на верхнюю крышку кнопки. Потом натфилем обрабатываем края расплавленные клеем и поврежденные при вскрытии. Дальше можно всё собирать и склеивать...
Получилось всё очень даже не плохо и почти незаметно что вскрывалась.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 9:14
прям "гэниколог" !!! """"и почти незаметно что вскрывалась""""
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 9:03
у меня треснута карточка но работает, нужна вторая только для заводки и механических замков что проще сделать новую или б.у привязать? слышал сама картачка стоит новая 180 тыс.руб и чип 90 у.е чистая карточка и ещё привязать у официалов.
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 10:08
...чисто для заводки не получится...если только сам будеш делать....
