Текущее время: 12.07.2026 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 22:28
купи на б\у всю обратку в сборе
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 12:36
Smalenski, на бэушку первым делом отправились, нет ничего в Бесте на 2,2, а от 1,9 подойдёт??? а если новая, то сколько не в курсах???
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 15:56
от 1,9 не пойдет
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 17:10
Всем привет, поскажите нужна ваша помощь, где на рено лагуна2 2,0 IDE стоит датчик положения коленвала, если не трудно дайте ссылку с картинкой, зарание большое СПС !!!!! )))))
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 17:26
суть проблемы в том что, еду на 1-ой, 2-ой, 3-й передачах вночале всё норм 1-2 сек. потом толчки-рывки и через 1-2 секунды всё норм, если кто чё знает подскажите :golova2: :golova2: :golova2: :golova2:
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 22:15
во так и маемся, так а нового комплекта что, не существует???????????
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 22:32
На тыке кпп и мотора, сверху на кпп
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 22:33
Существует, но думаю стоимость будет больше б\у, даже если за ней на такси приехать в минск
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 8:37
как правило датчик коленвала умирает сразу и мотор уже не запускается
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 9:51
Датчик коленвала редко сразу умирает
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 10:07
утверждать не буду, но из личного опыта - у людей машина глохла и больше не заводилась. может совпадение такое.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 17:02
Alex0007 писал(а):
...... а если новая, то сколько не в курсах???
в районе 130$, б/у вроде от 50$ продают
Renault
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 19:29
Slavyan спасибо за инфу, а как это идёт, типа комплект на обратку или как????? может номер этого комплекта имеется, что бы на exist его заказать????
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 15:00
номер то не проблема, там несколько маркировок по Бош предлагает, вот тут можно и ошибиться.
Бош 0445214025 ему соответствует Реношный 8200274089
0445214042 - 8200589142
0445214079-8200589142
0445214142-8200589142
выбирай что надо.
Renault
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 20:38
Лагуна 2 , 1.6 бензин. При запуске двигателя на холостых оборотах давление скачет то вверх то вниз, а при движении когда трогаешься с места двигатель начинает троить и машину дергает не набирает обороты. Что это может быть??? помогите
