Текущее время: 12.07.2026 13:27
 Заголовок сообщения: Порвался ремень генератора
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 2:55
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема:ехал сегодня ночью и начал пропадать гидрач,проехал буквально пару километров и повалил дым из под капота,в итоге порвался и расплавился ремень генератора. Ремень практически новый(Contitech), около 20 тыс только проехал..Чуть до дома доехал на аккумуляторе и без гидрача. Из-за чего он мог расплавится и порваться?Заранее благодарен!
Laguna II..1.8б..16кл..2003..хэтчбек
 Заголовок сообщения: Re: Порвался ремень генератора
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 10:24
Накрылся демпферный шкив генератора/коленвала, заклинил компрессор кондея, генератор и т.д.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 12:20
Так ролики клина не дали,они крутятся
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 13:27
Если компрессор клина дал, то без включения муфты он и будет крутиться. А ролики и шкивы проверьте на соосность, может разваливаться начали демпфера.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 14:32
Так а вы сможете помочь? Я просто не особо то и разбираюсь в этом..
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 14:47
Ищите тут по форуму мастеров: Smalensky, Jacky, Eagle. У них поспрашивайте.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 15:26
Благодарю
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 19:37
Ремень, натяжитель, ролик все под замену + еще возможно обгонную муфту придется поменять и будет счастье вам надолго.
Еще повезло что ремень не попал под ремень ГРМ - было бы все гораздо печальнее...
Если нужна в чем помощь или совет - пишите в личные.
